RedLab 1208 - invalid Bord Nummer trotz InstaCal
20.06.2011, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2011 13:23 von Takuro.)
Takuro Offline
2010 SP1
ich bin gerade dabei einen Messstand aufzubaunen. Dafür habe ich alle Hardware zuerst in einzelnen VIs angesprochen und gesteuert. Nun habe ich die einzelnen Komponenten in ein GesamtVI zusammengefügt. Dabei ergibt sich allerdings jetzt ein Problem.
Eine der ersten Komponenten waren 3 Sensoren, die an einem RedLab 1208 hängen. Darüber habe ich die Daten ausgewertet. (siehe angehängtes VI)
Zu Beginn funktionierte dies auch, inzwischen werden allerdings nur noch Nullwerte ausgelesen.
Die Fehlernummer ist "1", bedeutet "invalid Board Number". Daraufhion habe ich Instacal gecheckt. Dort ist aber die gleiche Boardnummer angegeben. Auch habe ich testweise mal eine Schleife im Programm gehabt, ob irgendeine andere BoardNummer vielleicht funktioniert, ging aber auch nicht. Ich habe es auch mal Manuell geändert, ebenfalls erfolglos.
Zusammengefasst: Die Sensoren waren ansprechbar, wo sie als erstes an den frischen Laptop angeschloßen wurden. Jetzt, nachdem diverse andere Geräte installiet wurden, funktioniert es nicht mehr.
Kann mir jemand helfen und einen Ansatz geben?
Edit: Mir fällt gerade noch folgendes ein: Ich habe im Instacal den Test des Boards gemacht. Dabei kann ich an meinen drei Kanälen einen Spannungswert ablesen. Wie bereits gesagt, erschent der aber nicht im Labview. Vielleicht kennt jemand das Problem und am besten auch noch die Lösung. Smile
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
20.06.2011, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2011 14:42 von Y-P.)
RE: RedLab 1208 - invalid Bord Nummer trotz InstaCal
Wo hast Du das Auslesen der 3 Sensoren (was ja separat anscheinend funktioniert) in Deinem Gesamtprogramm gemacht? Da funkt bestimmt etwas von Deinem Gesamtprogramm dazwischen. Glas1
20.06.2011, 15:27
Takuro Offline
2010 SP1
Ich nutze das dargestellt VI, ohne Eingänge, jeden Wert als einen Ausgang. Aufgerufen wird es innerhlab einer Schleife, die jede Komponente beinhaltet.
Aber das Problem ist, dass selbst dieses Vi, direkt so aufgerufen, nicht mehr funktioniert. Und vor allem die Bordnummer ist im SubVI fest vorgegeben, sodass dadurch beim Aufruf nun eigentlich kein Fehler entstehen kann, mMn. Die drei Sensoren an der RedLab Box sind auch die einzigen Komponenten, welche durch InstaCal konfiguriert werden.
24.06.2011, 09:42
widad27 Offline
Labview.2009
Hallo Takuro
Ähnliche Probleme hatte ich gehabt. Die karte Erst einstecken und dann Dein Subvi bzw labview Starten .
Viele Glück
24.06.2011, 11:25
Takuro Offline
2010 SP1
Ich hatte jetzt gerade Kontakt mit dem Support. Dabei stellte sich heraus, dass man die Box verbunden haben muss, wenn der Rechner gestartet wird. Ansonsten, beim nachträglichen anschließen, läuft gar nichts.
Also so ähnlich wie bei dirwidad27. Smile
Ich hab den Support noch gefragt, ob man das irgendwie umgehen kann. Mal sehn, wenn ja poste ich das hier noch.
08.09.2011, 14:02
onsight8c Offline
Schwerionenschubser
2012 12.0f3
da bin bin ich auch interessiert, hatte den gleichen Fehler und hätte die nette kleine rote Kiste am liebsten aus dem 1. Stock geworfen, würde ich sie nicht noch brauchen Ahrg1
08.09.2011, 18:02
Takuro Offline
2010 SP1
Es stellt sich heraus, dass wie bereits gesagt es ausreicht, Labview komplett neu zu starten. Eine andere Variante konnte aber auch der Support nicht liefern.
15.10.2011, 14:03
gm-axion Offline
Ich habe auch nur Ärger mit dem Ding gehabt. Wenn man während einer Messung mal einen Sensor abzieht, wars das, wegschmeißen. Dann kriegt man keine Initialisierung mehr hin. Das ist übrigens daran zu erkennen, dass die BetriebsLED ständig weiterblinkt.
Tipp des Supports: "wegwerfen". Seitdem nutze ich die K8061 von Vellemann. Die ist sehr robust, unempfindlich und man kann jeden Kanal per Jumper individuell auf 0-5V oder 0-10V einstellen.
15.10.2011, 14:59
onsight8c Offline
Schwerionenschubser
2012 12.0f3
(15.10.2011 14:03 )gm-axion schrieb:  Tipp des Supports: "wegwerfen".
Na das ist doch mal ne Ansage Smile
Ich habe das RedLab jetzt seit 72h im Dauerbetrieb und durfte zudem feststellen, dass jeweils nach etwa 4 Stunden Labview abstürzt, die LED blinkt ebenfalls einfach weiter..
Wenn man dabei ist, gehts ja noch halbwegs, aber fürs unbeaufsichtigte Rödeln taugt die Kiste meiner Meinung nach nix..
In diesem Sinne, noch ein schönes Wochenende Smile
onsight8c
  RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden C.Maier 15 10.888 18.04.2017 07:35
  Analogausgabe Redlab 1008 hulk 8 8.006 17.12.2015 17:04
Letzter Beitrag: hulk
Exclamation Redlab 1008 Dany83 1 5.383 20.07.2015 07:39
  Simultanes Lesen und Schreiben von analogen Signalen mit RedLab 1008 tmsun 0 3.740 10.06.2015 16:48
Letzter Beitrag: tmsun
  Temperaturmessung RedLab TC KorsarDerWeide 5 7.820 20.05.2015 08:22
  ULx - RedLab 1008 - Analog Output - Fehler artimanxxx 2 6.321 28.08.2014 16:10
Letzter Beitrag: artimanxxx
