NI 6211 Spannung lesen -> dabei übersprechen
23.06.2011, 11:20
lwink Offline
Hallo liebes Forum,
ich möchte mittels einer NI 6211 Spannungssignale messen. Dies klappt auch soweit. Jedoch wenn das Programm läuft und auf nur einem Kanal eine Spannung anliegt, laufe die anderen 3 Kanäle dem Spannugnsverlauf von Kanal 1 nach. Hab ich da einen Fehler beim Einlesen gemacht oder wie kann das sein? (Programm + Bild vom Graph siehe unten)
Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus...
Lars
2009 .vi  Spannung_Lesen.vi (Größe: 50,98 KB / Downloads: 234)
23.06.2011, 11:51
RE: NI 6211 Spannung lesen -> dabei übersprechen
Nein, das ist ganz normal bei den Multi-DAQ-Karten, solange ein AI-Eingang offen liegt.
Die Karte hat nämlich nur einen AD-Wandler, der im MUX-Betrieb läuft, und ein offener Eingang läuft irgendwo hin.
14.07.2011, 09:32
nighty_R+D Offline
xx
Hy lwink,
wie von jg angesprochen liegen eventuell die Eingänge offen bzw. die Signalquelle hat eine zu hohe Impedanz.
Der Analog-MUX besitzt "eine parasitäre Messkapazität" welche durch die jeweils zugeschaltete Signalquelle geladen wird.
d.h. wenn der Innenwiderstand der Signalquelle zu hoch ist dauert der Ladevorgang (5 Tau...) länger bzw. bei offenen Eingängnen wird die Ladung nur parasitär entladen es gibt sich das messbare Übersprechen.
Mfg Nighty
14.07.2011, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2011 16:32 von Lucki.)
(14.07.2011 09:32 )nighty_R+D schrieb:  bei offenen Eingängnen wird die Ladung nur parasitär entladen es gibt sich das messbare Übersprechen.
Richtig, aber an diesen Eingängen soll ja gar nichts gemessen werden. Die gute Nachricht ist doch: Mach Dir deswegen keine Sorgen. Bei Kurzschließen nach Masse für die nicht benutzten Kanäle hätte man zwar Nullinien auf dem Graphen, das Gelbe von Ei wäre das aber immer noch nicht. Besser ist, die nicht benutzten Plots auf dem Graphen einfach unsichtbar zu machen.
  Messung mit Trigger NI USB-6211 Hachiko 2 4.158 20.02.2018 08:03
Letzter Beitrag: Hachiko
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 12.131 29.09.2014 12:34
Letzter Beitrag: hummamh
  Mittelwert aus dynamischen Daten von USB 6211 kob 1 3.861 25.07.2012 21:17
  Spannung erzeugen kamaro 5 8.369 26.05.2011 10:19
Letzter Beitrag: Mingo
  NI USB-6211 Rechtecksignal auf Digitalen Port ausgeben Eathen 3 7.736 13.01.2011 15:23
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Geringe Abtastrate mit NI USB-6211 lvanf13 6 7.672 04.01.2011 08:51
