Format String Syntax
24.06.2011, 09:13
Puma Offline
Guten Tag!
Ich möchte verschiedene Werte mittels Format Into String in einen String schreiben um diesen dann später in eine Datei zu schreiben. Klappt auch alles soweit. Ich habe allerdings eine Frage zur Syntax des format string: kann man einen Seperator definieren, der dann automatisch zwischen jeden Wert gestellt wird? Bisher füge ich nach jeder Eingabe einen Tabulator ein, der dann im format string mittels %s eingebunden wird. Die Hilfe zu den beiden Objekten habe ich bereits gelesen, konnte aber keine Lösung finden. Würde die Tabulatorstrings gerne loswerden um Platz zu sparen.
Bisher sieht das ganze so aus:
24.06.2011, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2011 09:31 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
RE: Format String Syntax
du kannst Tabs im Format-String als \t einfügen.
Ein Zeilenumbruch ist übrigens \n bzw. \r bzw. \n\r (je nach Betriebssystem).
24.06.2011, 09:38
In Ergänzung zu Mecha:
Dabei den Formatstring natürlich im \-Code anzeigen lassen...
24.06.2011, 11:16
Puma Offline
hat funktioniert!
Vielen Dank
  Format String um String aufzuteilen Abrow 6 5.167 23.11.2018 09:18
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 12.509 27.01.2017 10:58
  Suche in String, Hilfe beim Format-String dali4u 12 9.715 16.09.2015 13:42
  Cluster Element Format String ändern DarkY2k 3 4.773 02.04.2013 12:56
Letzter Beitrag: DarkY2k
  Richtige Syntax in der Main für den Verbindungsaufbau zur Seriellen Schnittstelle Atilla 8 7.948 18.03.2013 10:11
Letzter Beitrag: Atilla
  Differenz von Datum in String-Format anass 4 4.856 05.12.2012 10:00
Letzter Beitrag: dali4u
