Daten mit Absolutzeit speichern und lesen
27.06.2011, 13:45
CHDiplomand Offline
im VI werden zunächst die Messwerte mit der Absolutzeit in einer .lvm- Datei gespeichert.
Beim lesen wird die Absolutzeit jedoch nicht korrekt gelesen oder sie wird schon nicht richtig gespeichert.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank.
MfG Chris
2010 .vi  Messwerte speichern.vi (Größe: 108,1 KB / Downloads: 329)
27.06.2011, 14:03
RE: Daten mit Absolutzeit speichern und lesen
Hast du dir einmal den LVM-File in einem Text-Editor angeschaut? Dann wird dir vielleicht klar, wieso es nicht funktioniert.
Zwecks "verdammten" Express-VI wird dein Zeitstempel nur mit 6 Nachkommastellen gespeichert. Das ist aber zu wenig, um beim Einlesen wieder einen "exakten" Wert zu erhalten.
Mgl. Lösung: Verzicht auf Express-VIs und Datenspeichern und Lesen selber programmieren.
27.06.2011, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2011 14:16 von Takuro.)
Takuro Offline
2010 SP1
Es wird ein Messwert gespeichert, allerdings mit geringer Genauigkeit. Das reicht dann nicht aus, um die exakte Uhrzeit auszugeben. Das Datum wurde bei mir aber korrekt angezeigt, die Uhrzeit so ein paar Minuten zu wenig.
Ich würde an deiner Stelle das Speichern per Hand machen. Ich speichere derzeit immer Strings mit "In Textdatei schreiben". Wenn du das einmal durchblickt hast, kannst du da auch sehr einfach Header etc erstellen und es ist eigentlich jedesmal das gleiche. Smile
Wenn du das aktuelle Datum direkt als String haben willst, dann kannst du auch die Funktion "Datum/Zeit formatieren" benutzen. Mit dem richtigen Formatstring kannst du das gut steuern.
Grüße,
Takuro
//edit: Hmpf, zu langsam. Smile
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
27.06.2011, 14:25
CHDiplomand Offline
Also doch lieber alles selber programmieren. Werde mich mal dran machen.
Vielen Dank
27.06.2011, 15:07
Sooo viel Arbeit ist es auch nicht. Eine LVM-Datei ist ja mehr oder weniger auch nur eine csv-artige Datei.
Bei der Wandlung von Messdaten leisten die VIs Array to Spreadsheet String und Spreadsheet String to Array gute Dienste.
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.967 26.01.2017 10:18
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.718 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  gain schedule speichern/lesen Steffen595 11 11.082 19.06.2015 01:31
Letzter Beitrag: Steffen595
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 5.996 21.11.2014 08:29
  Daten speichern baggio2008 19 16.404 12.09.2013 07:39
Letzter Beitrag: baggio2008
  Daten speichern Stimpy 7 12.371 06.05.2012 15:11
