(Vektor-)Grafik: Elemente bewegen/verändern
30.06.2011, 14:53
derflo Offline
Advanced n00b
91xxx
Question (Vektor-)Grafik: Elemente bewegen/verändern
ich benutze LV8.6 um an einem Elektronenmikroskop hier im Institut für Experimente meine eigene Lithografie-Lösung zu basteln. Das Projekt ist relativ komplex und ist im Moment eher eine Sammlung verschiedener Tools als ein wirkliches System.
Damit die ganze Sache für den Nutzer etwas komfortabler wird, wäre es z.B. toll, wenn man verschiedene Strukturen, z.B. Linien oder Punkte, auf einer grafischen Oberfläche positionieren und auswählen kann. Dann könnte man z.B. genau Positionen, Dosen, Belichtungszeiten usw. einstellen.
Die VIs, die aus den Daten dann Waveforms für die analoge Spannungsausgabe (Spectrum, kein NI) erzeugen, existieren bereits.
Ich brauche also nur eine Möglichkeit, wie ich solche Struktur-Objekte erzeugen, verschieben und als Index für einen Parametersatz verwenden kann.
Gibt es da eine -einfache- Möglichkeit in LV? Ich habe ein bisschen mit den IMAQ-VIs rumprobiert, aber wirklich weiter bringt mich das nicht...
Bin für jede Idee dankbar!
Gruß, Flo
11.07.2011, 16:57
RE: (Vektor-)Grafik: Elemente bewegen/verändern
Kannst Du mal ein Bsp. machen (malen), wie Du das meinst? Blink
Bahn
12.07.2011, 08:27
derflo Offline
Advanced n00b
91xxx
Im einfachsten Falls so wie z.B. bei Powerpoint.
Man zeichnet eine Linie, kann Sie dann verschieben und über ein Kontextmenü z.B. Dicke, Farbe etc. festlegen.
Dann könnte man z.B. einen Kreis zeichen und anschließend z.B. die Linie mit der Maus verschieben oder die Einstellungen nochmal überprüfen.
Wie genau das funktioniert ist ziemlich egal, weil ich die Positionen und Einstellungen direkt in mein restliches Sytem übernehmen kann.
Ich hoffe, dass hilft ein bisschen weiter...
  Aussehen von Labels verändern LabFool 3 6.000 23.07.2012 07:59
Letzter Beitrag: LabFool
  Es bewegen sich Dinge, die sich nicht zu bewegen haben Zufall 2 5.797 21.06.2012 08:13
Letzter Beitrag: Funaukel
  Cursor fängt bei 0 an/Cursorposition durch Mausklick verändern bienee 2 5.834 02.09.2011 07:49
Letzter Beitrag: bienee
  Lautstärke verändern Kairos 3 6.185 29.01.2011 12:09
Letzter Beitrag: Flobias
  Rotierender Indicator mit eigener Grafik (Vektor) tomy141 1 4.278 20.11.2009 11:20
  Werte durch Graphen verändern Bart 5 6.121 11.10.2007 12:05
Letzter Beitrag: Bart
