synchron analog und digital Erfassen
06.07.2011, 12:55
wiktor Offline
ich habe eine PCI 6070 (PCI-MIO-16E-1) Karte.
Ist es möglich, zwei analoge Kanäle synchron mit einem digitalen Kanal zu erfassen ohne externen Taktgeber ?
Wiktor
06.07.2011, 20:43
RE: synchron analog und digital Erfassen
Im Prinzip sollte der DAQmx-Treiber für so was Möglichkeiten liefern, dafür kommen wir jetzt zum großen ABER:
Das geht nach einem kurzen Blick auf die Specs nicht mit deiner 6070E-Karte. Da steht bei den DIOs bei Timing "Software". Somit können die nur mit einem Software-Takt angesprochen werden.
Ach ja, und noch ein Hinweis: Auch die Analog-Kanäle werden nicht synchron erfasst, sondern im MUX-Betrieb, da die Karte nur einen AD-Wandler hat.
07.07.2011, 11:33
wiktor Offline
Werden die analogen Kanäle von der Karte NACH dem AD-Wandler nicht synchronisiert?
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.950 02.01.2019 08:55
  Zwei NI9213 Module synchron messen lassen? ThoMey 11 7.008 17.03.2015 14:36
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.352 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
  Digital out auf Analog in mitmessen gottfried 5 4.384 20.09.2014 20:29
Letzter Beitrag: E-techniker
  Analog/Digital Filtering asba2013 2 3.599 07.05.2014 08:42
Letzter Beitrag: asba2013
  Drehzahl Drehmoment / Digital Analog zeitsynchron Lucky Rude 3 7.678 03.01.2013 11:20
Letzter Beitrag: Selectah83
