Beschreibung & Tip für Typ-Def Control / Indicator
11.07.2011, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2011 10:53 von Dommas.)
Dommas Offline
Ich bin hier gerade am Programmieren eines größeren Projektes, an dem u.a. auch nicht Deutschsprachler beteiligt sind.
Da meine VIs quasi die Basis für alle Weiteren sind möchte ich gern alles was irgendwie wichtig ist dokumentieren/beschreiben.
Jetzt kann man ja auf Controls/Indicator über Rechtsklick/Beschreibung&Tip ein paar Worte einfach dazu schreiben.
Das Gleiche wollte ich auf ein Element anwenden, für das ich ein Typ-Def erstellt habe. Natürlich in der ctl-Datei.
Leider wird die Beschreibung nicht mit ins VI übernommen.
Das gleiche Problem, wenn ich in einem SubVI die Beschreibung einfüge, und im Main über Rechtsklick/Erstellen/ eine Konstante einfüge hat die auch keine Beschreibung.
Gibts da einen Trick, oder geht das einfach nicht, eine Beschreibung zu erstellen, die dann an jedem solchen Element hängt?
Thomas
11.07.2011, 12:19
RE: Beschreibung & Tip für Typ-Def Control / Indicator
Hallo Dommas,
Zitat:Das Gleiche wollte ich auf ein Element anwenden, für das ich ein Typ-Def erstellt habe. Natürlich in der ctl-Datei. Leider wird die Beschreibung nicht mit ins VI übernommen.
Also ich würde nicht wollen, dass die Beschreibung von TypeDef in jede Instanz des Controls übernommen wird. Schließlich will ich doch jedem Control eine eigene Beschreibung zukommen lassen...
Zitat:Das gleiche Problem, wenn ich in einem SubVI die Beschreibung einfüge, und im Main über Rechtsklick/Erstellen/ eine Konstante einfüge hat die auch keine Beschreibung.
??? Was hat eine Konstante im Main.VI mit dem Sub.vi zu tun?
Die "Beschreibung" des VI sollte in den Einstellungen unter "Dokumentation" erfolgen, dann wird sie auch im Kontexthilfe-Fenster angezeigt. Und Konstanten kann man ebenfalls einen Namen, sowie eine Beschreibung verpassen...
11.07.2011, 12:19
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(11.07.2011 10:43 )Dommas schrieb:  Jetzt kann man ja auf Controls/Indicator über Rechtsklick/Beschreibung&Tip ein paar Worte einfach dazu schreiben.
Funktioniert IMHO nur bei strict-Typdef.'s.
(11.07.2011 10:43 )Dommas schrieb:  Das gleiche Problem, wenn ich in einem SubVI die Beschreibung einfüge, und im Main über Rechtsklick/Erstellen/ eine Konstante einfüge hat die auch keine Beschreibung.
Funktioniert meines Wissens nach bei Konstanten gar nicht. War auf alle Fälle bei meine strict-Typdef.'s immer so Wink
Beste Grüße,
NWO
11.07.2011, 13:51
macmarvin Offline
CLA
Beschreibung und Tipp sind Teil des Erscheinungsbilds und propagieren deshalb nur mit strict typedefs. Eine einfache Möglichkeit dieses Verhalten für normale typedefs zu bekommen:
1. Typedef öffnen
2. auf strict typedef stellen
3. apply changes
4. zurück auf typedef stellen
5. apply changes / save
Damit werden die Änderungen einmalig übernommen (inkl. graphischer "Nebenwirkungen")
  String Control und String Indicator zeigt Kauderwelsch HIMI 5 5.869 26.01.2018 09:35
Letzter Beitrag: HIMI
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.319 08.12.2016 12:42
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 8.978 22.06.2016 16:59
  Pfad Indicator anpassen TDO 5 5.089 21.09.2015 13:51
  Indicator - True or False filou24 4 4.942 17.11.2014 19:52
  Zugriff auf unbekannten VI-Name/Beschreibung? Lucius2 2 3.088 03.06.2014 13:36
Letzter Beitrag: Lucius2
