mehrere Signale in einem Diagramm erfassen
05.07.2010, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2010 10:19 von jg.)
jasmin Offline
Ich brauche dringend eure Hilfe,
ich will drei Wegsensoren und drei Kraftsensoren (jew. analog in) in einem Diagramm darstellen.
Leider weiß ich nicht, wie ich das am besten machen soll...
Wichtig ist auch, dass jedes Programm sein eigenes Offset hat!
In meiner Anlage seht ihr mein Programm für ein Weg-, bzw ein Kraftsensor (Programme sind identisch aufgrund analog in), dh. 6x das gleiche Programm!!
Könnt ihr mir bitte sagen, wie ich am besten alle Programme miteinander verknüpf, so dass:
1. Alle Signale in einem Diagramm angezeigt werden
2. Jedes Programm seinen eigenen Offset hat
Vielen Dank!!!
Lv09_img2
Sonstige .vi  LV.vi (Größe: 15,28 KB / Downloads: 259)
05.07.2010, 10:19
Offtopic2
Bitte nicht vergessen:
Immer LV-Version bei VI-Uploads angeben
05.07.2010, 11:44
Hallo Jasmin,
erstmal ein Tipp zur generellen Programmierung:
Initialisierungen immer vor einer Schleife, Aufräumoperationen immer nach einer Schleife. Egal ob es um DAQmx-Tasks geht oder um Dateien, Referenzen, Queues, usw. (siehe Anhang)!
Zweitens:
Wäre es nicht sinnvoll, deine 6 Sensoren/AnalogIns als einen Task zu definieren? Dann bräuchtest du nicht 6 parallele identische Schleifen. Und zusätzlich bekämst du auch gleich vom DAQmxRead alle Signale auf einmal geliefert (N Channel, N Samples)...
Lv09_img2
Sonstige .vi  LV.vi (Größe: 15,54 KB / Downloads: 288)
05.08.2010, 08:25
deicebear Offline
8.5.1
de_en
13
Könnte mir vielleicht jemand die VIs für LabVIEW 6.5 abspeichern? Ich würde da gerne mal reinsehen, weil ich auch vor dieser Aufgabe stehe. Danke sehr.
05.08.2010, 10:49
A.Berndsen Offline
724xx
Bist Du Dir mit LV6.5 sicher?
6.5 gabe es meines Wissens nie!
Lv80_img
Sonstige .vi  LV.vi (Größe: 17,55 KB / Downloads: 267)
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
05.08.2010, 10:51
Hallo deicebear,
du meintest sicherlich LV8.5...
05.08.2010, 12:41
deicebear Offline
8.5.1
de_en
13
Ja genau, 8.5, sorry. Vielen Dank fürs umkonvertieren.
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 9.868 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  SOLL IST vergleich in einem Diagramm noled 1 5.648 11.12.2015 10:17
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.630 29.08.2015 08:06
  Zwei Graphen in einem Diagramm LuckiJulo 8 9.587 03.03.2015 21:04
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 11.815 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
  Diagramm -> mehrere Plots mit unterschiedlicher Länge nicht darstellbar voellig_egal 7 6.635 22.10.2014 13:11
