Channels des Waveform Graph fix mit Farben Verknüpfen
25.07.2011, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2011 12:34 von Virus.)
Virus Offline
Liebe Labview-Gemeinde Smile
Ich habe ein problem bei der Programmierung mit Labview.
Ich will mal Versuchen es so verständlich wie möglich darzustellen Smile
Mit 2 USB-Oszilloskop-Karten von Agilent-Technologies lese ich 4 unterschiedliche Signale ein. Dieser werden in einem Waveform Graph dargestellt.
Sind alle 4 Kanäle aktiv werden den Kanälen die voreingestellen Farben zugeordnet.
CH1 - gelb
CH2 - grün
CH3 - türkis
CH4 - lila
schalte ich jetzt z.B. Kanal 2 aus wechselt das Signal von Kanal 3 in die Farbe grün und Kanal 4 wird türkis. Dieses ist ein unerwünschter nebeneffekt. Ich möchte gerne die einzelnen Kanäle fest mit einer vordefinierten Farbe verknüpfen. Wie kann ich dieses in Labview umsetzen?!?
Mein Programm dazu werde ich im Anhang packen.
Kurze Beschreibung:
beide Oszilloskop-Karten werden vorab initialisiert und die Channel Konfiguration eingestellt. in einer while-Schleife werden kontinuierlich die aktivierten Kanäle abgefragt und auf dem Waveform graph ausgegeben. Zusätzlich skaliere ich die einzelnen Skalen sodass diese immer das gleiche rastermaß besitzen.
Bemerkung:
Leider musste dabei die Channelbezeichnung der zweiten Oszilloskopkarte die gleiche Bezeichnung tragen wie bei der ersten, da diese sonst nicht erkannt werden und Labview ein Fehler erzeugt.
um hilfreiche ratschläge wäre ich sehr dankbar Smile
Mit freundlichen Grüßen
Virus
2010 .vi  Agilent_Test_While_Wahl_CH1-CH4.vi (Größe: 84,97 KB / Downloads: 202)
25.07.2011, 13:29
RE: Channels des Waveform Graph fix mit Farben Verknüpfen
Hallo Virus,
dein BD ist auf meinem FullHD-Display mehrere Bildschirme groß - nicht unbedingt das, was in den Guidelines empfohlen wird...
Tipp1: SubVIs für mehrfach benutzte Funktionen verwenden!
Tipp2: mit fester Plotanzahl arbeiten und die ungewünschten Plots unsichtbar schalten - Propertynodes kennst du ja zur genüge...
25.07.2011, 13:54
Virus Offline
Hallo GerdW,
Vielen Dank schonmal für deine Tipps, mit der Programmierung hast du wohl recht, die wurde von mir auch nur zum testen entworfen, in der Umsetzung des programms werde ich mich bemühen mit SubVI´s zu arbeiten Smile
Auch dem zweiten Tipp werde ich mich mal versuchen anzunhemen und schauen wie ich einen Plot einfach unsichtbar mache.
Wenn ich dieses getestet habe, melde ich mich wieder Smile
25.07.2011, 14:26
Man kann auch den nicht benutzten Kanal mit ein paar Pseudodaten füttern, bestehend aus NaN-Werten. Das für den den Fall, daß aus dem Agilent bei abgeschaltetem Kanal gar keine Daten herauskommen.
Zum BD-Aussehen:
Regel 1: Alles auf einem Bildschirm unterbringen. Wenn das nicht geht, dann gilt
Regel 2: Nur in einer Ausdehnung überziehen, also horizintal oder vertikal. Nicht aber in beiden Richtungen.
26.07.2011, 18:19
Virus Offline
So vielen Dank nochmal für die schnelle hilfe Smile
das mit dem ausblenden klappt wunderbar und spart sogar einiges an der Programmeirung Big Grin
Vor allem war das ne Sache von 1 Minute Big Grin
Vielen Dank für den Tip Smile
auf die Umsetzung bei der Programmierung werde ich in Zukunft auch achten, war ja an sich nur zum testen, aber ich weiß auch, dass man es gleich richtig machen sollte, alle der Übersichtlichkeit halber Wink
Schönen Tag noch
  Peak detection im Waveform Graph Peter04 6 5.403 12.03.2021 13:22
Letzter Beitrag: Peter04
  Waveform Graph vergisst Einstellungen gottfried 3 4.312 02.03.2018 17:48
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 6.361 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
  Signaldarstellung Farben Kauzig 11 9.677 03.09.2015 07:34
  Waveform Graph exportieren programmatisch dbuckl 7 7.854 01.07.2015 08:58
Letzter Beitrag: dbuckl
  Marker in Waveform Graph Tobi.KT 11 10.392 28.11.2013 16:05
Letzter Beitrag: Tobi.KT
