Einheit z.B. °C in String oder Num anzeigen?
03.08.2011, 12:35
Belimo Offline
ich habe mich gerade gefragt, ob es möglich ist in einem Stringelement oder Numerischen automatisch die
Einheit erscheinen zu lassen?
Also ich tippe beispielsweise in ein Feld (String oder Num) gebe "25" ein, und anschließend schreibt er dahinter gleich
die Einheit °C.
Wäre für eine Oberfläche die ich programmiere sehr schön. In den Eigenschaften der String und Num Elemente hab ich schon
geschaut, aber dort ist ja lediglich die Schreibweise "wissenschaftlich/exponentiell etc." anwählbar.
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
03.08.2011, 12:51
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Einheit z.B. °C in String oder Num anzeigen?
Das machste über den Format String.
Anzeigeformat -> Forgeschrittener Bearbeitungsmodus
03.08.2011, 12:54
Belimo Offline
ah okay, wusste nicht, dass man hinter den formatstring in den eigenschaften einfach schreiben durfte.
dachte immer es gingen nur die vorgegebenen formatstrings.
vielen dank!
03.08.2011, 13:36
Rechtsklick auf das Numeric-Feld ... Visible items ... Unit Label
Aber dann musst du wohl auch mit Einheiten rechnen...dazu gibts Beispiele im Example Finder!
A.
03.08.2011, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2011 09:51 von Lucki.)
(03.08.2011 13:36 )Achim schrieb:  Rechtsklick auf das Numeric-Feld ... Visible items ... Unit Label
Das würde ich sogar bevorzugen und dabei nicht von "müssen" reden.
Allerdings gibt es leider ein anderes "muß" - man muß sich dann von der Bezeichnung "°C" verabschieden.
Zugelassene Temperaturbezeichnungen sind:
K, degC, degF, Cdeg, Fdeg
C wäre als Buchstabe zwar zulässig, es ist aber die Einheit der elektrischen Ladung.
03.08.2011, 18:50
Offtopic2
@Belimo: Bitte deinen Schreibstil verbessern. Durchgehendes Kleinschreiben ist gegen die LVF-Regeln.
  String Bedienelement mit "Einheit" bachatero18 5 3.977 17.02.2019 16:14
  Aktuellen String anzeigen lassen Olli169 5 4.930 24.08.2018 15:55
  String in DBL mit Einheit 83Daniel 6 4.771 08.05.2018 14:27
Letzter Beitrag: MaxP
  Einheit in Stringfenster umrechnen in nummerischen Wert HellMell 3 3.533 24.03.2017 12:42
Letzter Beitrag: HellMell
  Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement Brainbug 10 10.593 29.05.2015 14:19
  String zu Ring oder Enum hansi9990 20 19.035 22.05.2015 22:53
Letzter Beitrag: hansi9990
