Error 7 bei Text-Datei speichern
05.08.2011, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2011 10:33 von bienee.)
bienee Offline
8.20
Hallo erstmal.
Ich arbeite seit rund einer Woche mit Labview und arbeite mich gerade ein. Mein bisheriges Wissen basiert auf "Einführung in Labview, 4. Auflage" von Wolfgang Georgi.
Nun zum Problem: Ich erhalte einen Error 7. Ich möchte ganz simpel einen Text in einer Text-Datei speichern. Die Text-Datei soll in dem Ordner angelegt werden, in dem auch die VI liegt. Dazu benutze ich 'Current VI's path'. Ich habe mich hier und bei Google schon umgesehen und keine der angebotenen Lösungen entfernt das Problem. Ich habe auch schon gelesen, dass man ein zweites 'Strip Path' einfügen soll, weil Labview beim Erstellen den Pfad ändert. Blöderweise ist es wichtig für meine Arbeit, dass ich weiss, wie ich diesen Fehler beheben kann.
Das von mir erstellte VI und ein Bild befinden sich im Anhang.
/edit: Zu erwähnen wäre noch, dass ich Mac OS X Version 10.6.8 benutze und das Programm schon im Debug-Modus nicht funktioniert. Mit dem Erstellen von Exe-Dateien habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Grüße,
bienee
8.2 .vi  Write into Textfile.vi (Größe: 17,57 KB / Downloads: 210)
05.08.2011, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2011 10:41 von Y-P.)
RE: Error 7 bei Text-Datei speichern
So klappt's:
8.0 .vi  Write into Textfile.vi (Größe: 16,76 KB / Downloads: 466)
EDIT: Bei Deinem Pfad kannst Du mal eine "Probe" setzen, dann siehst Du, was Du noch ändern musst.
05.08.2011, 11:07
bienee Offline
8.20
Ok... danke
Hast du noch etwas anderes gemacht, außer create->control für 'Open/Create/Replace File'?
Vlielleicht war mein Problem, dass wenn ich das gemacht hatte, er nur zwei Items zur Auswahl hatte und ich die restlichen manuell eingefügt habe.
Mittlerweile funktioniert es bei mir auch, obwohl ich an meienr Vorgehensweise glaub ich nichts geändert habe.
Grüße, bienee
05.08.2011, 12:31
Nee, sonst nichts. Big Grin
(05.08.2011 11:07 )bienee schrieb:  Hast du noch etwas anderes gemacht, außer create->control für 'Open/Create/Replace File'?
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.858 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.974 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.942 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei Chicooo94 36 25.006 05.07.2015 11:50
Letzter Beitrag: Chicooo94
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.993 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.752 06.05.2015 09:33
