Daten hintereinander abspeichern
09.08.2011, 13:22
psutester Offline
7.1
ich lese in einer Schleife Daten ein ( Strings ) und möchte diese in ein Array, Liste, .. abspeichern.
Irgendwie bekomme ich das nicht hin.
09.08.2011, 13:34
RE: Daten hintereinander abspeichern
Bei einer For-Schleife musst Du die Strings einfach auf den Rand legen, dann wird automatisch ein Array erstellt (indiziert).
09.08.2011, 14:52
psutester Offline
7.1
Danke.
11.08.2011, 12:50
psutester Offline
7.1
Wie kann ich das mit einer While-Schleife realisieren?
Die For hängt von einer Zahl ab, ich brauche aber eine TRUE/FALSE Abbruchbedingung.
11.08.2011, 16:07
Genauso, nur musst Du bei der Whileschleife durch einen Rechtsklick auf den "Tunnel" am Schleifenrand das Indexing einschalten ("Enable Indexing").
Aber Du kannst auch eine For-Schleife mit einem Button abbrechen (bei neueren LabVIEW-Versionen, dazu musst Du einen Rechtsklick auf den Rand machen und "Conditional Terminal" auswählen).
12.08.2011, 11:07
psutester Offline
7.1
Ich danke dir.
  2 Befehle hintereinander im Wechsel eingeben AHAHAH 13 10.626 11.03.2013 16:38
Letzter Beitrag: NWOmason
  Daten bei Knopfdruck abspeichern Lucius2 11 10.522 04.05.2012 12:59
Letzter Beitrag: Lucius2
  Daten einlesen, Puffern und abspeichern Andy_B 1 4.555 14.12.2011 13:20
Letzter Beitrag: eb
  große Daten abspeichern dommae 3 4.982 03.05.2010 14:53
Letzter Beitrag: dommae
  Frontpanelelemente anordnen, hintereinander PeterLV 1 5.004 05.11.2007 06:50
Letzter Beitrag: Achim
  Änderungen eines Arrays registrieren und die geänderten Daten abspeichern erbi 4 4.710 12.04.2007 11:06
