2 Tab Control voneinander abhängig machen
10.08.2011, 12:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2011 12:25 von ReneP.)
ReneP Offline
10
xxxxx
ich habe zwei Tab Control in meiner Labviewoberfläche. Beide haben jeweils 2 Register. Jetzt soll wenn ich beim ersten Tab Control auf das erste Register klicke auch beim zweiten Tab Control das erste Register automatisch kommen.
Ich finde leider nichts in den propertys dazu, wie ich die miteinander koppeln kann.
Vielen Dank im voraus.
10.08.2011, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2011 12:44 von Lucki.)
RE: 2 Tab Control voneinander abhängig machen
Das ist auch keine Property, die da aufgerufen werden muß, sondern der Wert selbst. Also z.B. von den beiden Registerstrukturen R1, R2 je eine lokale Variable erstellen, und wenn R1 geändert, dann wird die Lokale Variable von R1 gelesen und beschreibt die Lokale Variable von R2. (am besten geht es mit Ereignissteuerung)
8.6 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 7,13 KB / Downloads: 251)
10.08.2011, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2011 12:32 von Y-P.)
Hier ein Snippet (für LabVIEW 2011):
Also, entweder mit einer lokalen Variablen oder mit den Properties "Value".
EDIT: Ich sehe, dass beim Erstellen des Snippets Murks herauskam, daher hier ein PNG:
10.08.2011, 13:26
ReneP Offline
10
xxxxx
Super, vielen Dank euch beiden.
Tryxinos
11.08.2011, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2011 11:46 von Der_Elch.)
Der_Elch Offline
4xxx
Hoppla, wer lesen kann ist klar im Vorteil Wink
Hier noch mit den Eigenschaftsknoten Smile
11.08.2011, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2011 15:24 von Lucki.)
(11.08.2011 11:43 )Der_Elch schrieb:  Hoppla, wer lesen kann ist klar im Vorteil Wink
Falls das selbkritisch gemeint ist, dann hast Du jedenfalls Recht, denn die Vorgabe lautete:
Zitat:Jetzt soll wenn ich beim ersten Tab Control auf das erste Register klicke auch beim zweiten Tab Control das erste Register automatisch kommen.
und nicht RegisterkartenNr von Register2 := RegisterkartenNr von Register1
12.08.2011, 09:07
Der_Elch Offline
4xxx
Lucki: Ja, war selbst kritisch gemeint.
Ich dachte Tryxinos will einfach die 2 Register zusammenhängen und nicht wie in deinem Beispiel nur dann wenn er im linken auf Register1 klickt, das die Tabcontrol 2 auch auf Register1 springt.
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.878 08.12.2016 12:42
  Case-Auswahl im SubVI abhängig vom Aufrufer aw 9 6.496 11.02.2016 10:03
Letzter Beitrag: aw
  Duty des PWM Signales in Abhängig von Trittfrequenz Alit2056 5 4.488 30.01.2014 11:28
  Case abhängig Cluster gestalten RomanK 4 5.025 20.07.2012 19:32
Letzter Beitrag: Kiesch
  Enum abhängig von Fehlercode ansteuern narrentanz 9 8.116 04.04.2012 07:08
  Textrings abhängig machen voneinander YYYs 1 3.399 27.01.2012 08:05
Letzter Beitrag: NWOmason
