Hallo Zusammen!
Momentan arbeite ich an einem Projekt bei dem ich mit dem QuantumX MX840 Messverstärker von der Firma HBM arbeiten muss.
An den Messverstärker können mehrere Sensoren angeschlossen und ausgelesen werden.
HBM stellt für dieses Messgerät eine LabVIEW VI Bibliothek zur Verfügung, mit denen ich die Datenerfassung zwischen LabVIEW
und dem MX840 testen wollte.
Das Beispielprogramm, welches ich angehängt habe, liefert leider immer folgende Fehlermeldung:
Error 7 occurred at an unidentified location
Possible reason(s):
LabVIEW: File not found. The file might have been moved or deleted, or the file path might be incorrectly formatted for the operating system. For example, use \ as path separators on Windows, : on Mac OS, and / on Linux. Verify that the path is correct using the command prompt or file explorer.
Weiß jemand wo hier der Fehler liegen könnte?
Ich hatte beim testen leider keinen Sensor zur Verfügung, daher weiß ich jetzt nicht genau ob der Fehler daran lag
das kein Sensor angeschlossen war oder an etwas anderem lag.
Falls jemand von euch schon mal Erfahrung mit diesem Gerät hatte und mir hierbei weiter helfen
kann, wäre ich ihm äußerst dankbar!!!
Grüße Fritz_85
QXDemo.vi (Größe: 97,06 KB / Downloads: 310)
