Verknüpfung zweier Schalter
23.08.2011, 08:46
onsight8c Offline
Schwerionenschubser
2012 12.0f3
Guten Morgen zusammen,
sitze mal wieder an meiner Dauer-Construction und könnte grad mal wieder Iwill
Zur Problemstellung:
Ich habe zwei Schalter, einen Einrast-Schalter "Chopper", und einen gelatchten Schalter "Reset", die ich zum Start einer automatischen Messung benötige. Vor Beginn der Messung muss auf Knopfdruck ein --> Reset ausgeführt werden und anschließend mittels des Chopper-Schalters Strahlung auf meine Probe gegeben werden, die LED "Beam" leuchtet. Soweit zum Ablauf.
Da es auf die Dauer mühselig ist, erst Reset und dann den Chopper zu drücken, möchte ich gerne einen Link-Schalter einbauen, der quasi beim Drücken des gelatchten Reset-Schalters erst resettet und dann den Chopper anschmeißt. Dabei soll dieser weiterhin schaltbar sein, d.h. er soll nach Reset und Aktivierung einerseits per Klick aus- und wieder einschaltbar sein, andererseits mittels eines boolschen Wertes (kommt von einem x>=y? -Vergleich, wird hier mit Schalter "dest. Fl. reached" gemacht.)
So ich hoffe es wird so einigermaßen klar, was ich will.. Das Programm mit Messung, Reset, etc steht komplett und funktioniert. Ich hätte gern nur einen Link zwischen den beiden Schaltern.
Im angehängten Programm funzt das auch soweit, nur wenn ich den Link ausschalte und den Chopper drücke, hängt sich das Programm auf und muss mit dem Baum (= abort) beendet werden. Vermute mal, weil die Eventstruktur eine höhere Priorität hat als die Casestruktur drumherum..
Was meint ihr? Vielen Dank schon mal!
Grüße,
onsight8c
8.5 .vi  linkedbuttons4.vi (Größe: 21,11 KB / Downloads: 229)
23.08.2011, 09:49
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Verknüpfung zweier Schalter
(23.08.2011 08:46 )onsight8c schrieb:  Im angehängten Programm funzt das auch soweit, nur wenn ich den Link ausschalte und den Chopper drücke, hängt sich das Programm auf und muss mit dem Baum (= abort) beendet werden. Vermute mal, weil die Eventstruktur eine höhere Priorität hat als die Casestruktur drumherum..
füge doch mal eine Wait-Funktion in den False-Case ein. Danach funzte bei mir der Stopptaster auch, wenn 'link' ausgeschalten war.
Beste Grüße,
NWO
23.08.2011, 13:01
onsight8c Offline
Schwerionenschubser
2012 12.0f3
Moin,
hab das eben mal probiert - der Stop-Taster funktioniert dann zwar, aber wenn der Link-Schalter off ist und der Chopper betätigt wird, schmierts Programm ab. Genauso wie zuvor auch schon..
Gruß und Dank für den Tip
onsight8c
23.08.2011, 15:46
Mach mal das folgende Häkchen raus:
23.08.2011, 17:20
onsight8c Offline
Schwerionenschubser
2012 12.0f3
Nach einigem Hin und Her - war's doch net so schwer Cool
Habe die state-machine in der Eventstruktur etwas umgestrickt und siehe da, es funktioniert genauso wie gewünscht.
Danke euch beiden für die Hinweise und Tips!
Grüße,
onsight8c
8.5 .vi  linkedbuttons6.vi (Größe: 23,13 KB / Downloads: 254)
8.5 .ctl  linkbut.ctl (Größe: 4,61 KB / Downloads: 200)
  Zeiterfassung zweier Lichtschranken Dsans 12 7.457 26.10.2022 12:10
Letzter Beitrag: Dsans
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 13.419 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Ansteuerung zweier Heizer mittels PID-Regler Christoph1993 2 3.570 25.11.2018 19:53
Letzter Beitrag: Christoph1993
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.765 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.143 27.01.2017 11:00
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 6.166 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
