Prüfstand Unidrive SP
24.08.2011, 10:00
boredschmidt Offline
mache gerade erste Erfahrungen mit LabView, und wir sind dabei einen kleinen Prüfstand aufzubauen. soweit funktioniert auch alles wir haben allerdings probleme mit einem Servomotor der Firma Control Technics. Im moment versuchen wir den über eine RS-232 Schnittstelle anzusteuern, allerdings kommt weder was an, noch was zurück! hat jemand von euch erfahrungen mit dem Umrichter?
Bei der Auswahl des Protokolls sind wir flexibel, bis jetzt belaufen sich die meissten versuche allerdings auf Modbus RTU!
danke schon mal!
24.08.2011, 10:11
Jochen_BW Offline
2010,2012
RE: Prüfstand Unidrive SP
Huhu,
mit ein bisschen mehr Info wie "Im moment versuchen wir den über eine RS-232 Schnittstelle anzus" kann man Dir vielleicht helfen.
Was habt ihr den konkret schon gemacht? Unter Umständen mal nen VI hochladen?
Wenn ihr mit den seriellen VISA VIs von LV arbeitet würde ich standartmäßig mal darauf tippen das ihr beim initialisieren der seriellen Schnittstelle den Parameter "Enable Termination Char" auf dem default Wert (T) gelassen habt. Den mal auf FALSE setzen und noch mal probieren.
Gruß Jochen
Gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Es gibt ihn. In der Tat. (Werner Mitsch)
24.08.2011, 10:13
Für Modbus gibt es eine Library bei NI:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/201711
24.08.2011, 10:48
danke für die schnellen antworten!
die bibliotheken haben wir auch schon durchforstet, können aber als anfänger nicht wirklich viel damit anfangen, arbeiten jetzt erst seit 2 Monaten mit LV, und bis jetzt war wahrscheinlich alles zu einfach, weil standarts verwendet werden konnten...
Zitat:Wenn ihr mit den seriellen VISA VIs von LV arbeitet würde ich standartmäßig mal darauf tippen das ihr beim initialisieren der seriellen Schnittstelle den Parameter "Enable Termination Char" auf dem default Wert (T) gelassen habt. Den mal auf FALSE setzen und noch mal probieren.
bis jetzt haben wir halt versucht, über einen i/o server daten abzufragen, und das mit diesen visa VIs, werd deine einstellung gleich mal ausprobieren!
24.08.2011, 11:04
Offtopic2
Bitte keine Beiträge im SMS-Stil (alles klein geschrieben). Vergleiche hierzu auch die LVF-Regeln.
  Architektur Prüfstand: parallele Loops für Störung VersuchundErprobung 1 2.529 06.10.2023 12:29
  ModBus Kommunikation mit Unidrive SP machfax 2 5.211 29.01.2013 14:04
Question Prüfstand Automatisieren basti89 2 5.203 08.05.2012 13:14
Letzter Beitrag: Don Sandmann
