Clean up Selection
31.08.2011, 17:23
Der_Elch Offline
4xxx
Clean up Selection
Muss derzeit ein altes Programm herrichten für 2011, aus einer LV 7.1 Version. Der Vrogänger hatte einen Hang zu den Gestapelten Sequenzen.
damit das ganze übersichtlicher wird benutze ich ab und zu Clean Up Selection.
Nun zu dem Bug:
Sobald ich mehrere Lokalen Variablen markier und klicke braucht er seine Zeit, danach verschiebt mir LV aber manche Elemente in vorhergehenden Sequenzen nach unten und erweitert somit die auch die Sequenz.
Das nächste Problem ist das mir dann auch ein Fehler angezeigt wird, mit offenen Enden, die ich davor definitiv nicht hatte. auf Seite 0 ist dann aufeinmal eine Verbindung mit offenem Ende.
Vielleicht hatte jemand schon das Problem?
31.08.2011, 18:29
RE: Clean up Selection
Kannst Du mal so ein VI hochladen (wenn nicht tausende SubVIs darin versteckt sind)?
31.08.2011, 20:04
Der_Elch Offline
4xxx
Leider nicht da es einen Haufen SubVIs hat, bzw hat es knapp 6mb...
Ich kann morgen Screenshots machen.
31.08.2011, 20:37
Dann lade mal Dein Haupt-VI hoch. Vielleicht lässt es sich ja auch ohne die SubVIs reproduzieren.
01.09.2011, 06:36
Der_Elch Offline
4xxx
Morgen,
nach wollte es jetzt testen. Fehler lässt sich nicht mehr reproduzieren. Das verschieben nicht, wie auch den Fehler mit den offenen Leitungen.
Man kann das Thema somit irgendwo anders hinschieben, da es ja kein Bug vom 2011er ist.
01.09.2011, 06:46
A.Berndsen Offline
724xx
(01.09.2011 06:36 )Der_Elch schrieb:  Man kann das Thema somit irgendwo anders hinschieben, da es ja kein Bug vom 2011er ist.
Schon geschehen.
BugList/LV2011 -> LV Allgemein
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Wert aus Array für Case Selection LazyCompany 20 13.389 03.06.2016 11:31
Letzter Beitrag: LazyCompany
  Clean Up Diagramm eg 2 4.180 27.08.2008 19:23
