functional global mit Bild
30.06.2010, 10:00
gottfried Offline
20**
nach einer gewissen Skepsiszeit habe ich mich in FunctionalGlobals verliebt :-) - ist wirklich praktisch und machen genau das was man sich vorstellt.
So, nun die Frage: Ein Bild ist eine Referenz, klar ich kann die Referenz mit der FCGB übergeben, was aber nicht sehr sinnvoll ist, denn ich übergebe bei jedem neuen Bild die selbe Referenz. Effekt: manchmal bekommt man ein Halbbild vom alten Bild und ein Halbbild vom neuen Bild.
Eine einfache Abhilfe ist, das Bild physisch zu übergeben, also da fällt mir nur Image_to_U8Array ein - das dürfte aber ein kräftiger Aufwand sein...oder? Wenn ich Bilder in eine Queue stecke, muss ich das so machen.
Zurück zu den functional Globals: wie macht Ihr das?
Gottfried
11.07.2010, 10:34
Jopi Offline
13.0.1f5 32Bit
Wenn Du Bilder zwischenspeichern willst, solltest Du neue Referenzen erzeugen (Imaq Create) und die alten mit Imaq Copy dahinlegen. Der Weg über ein Array dürfte zu langsam sein. Falls Du ein FG brauchst, kann es ja seine eigene referenz tragen und intern kopieren. Scheint mir aber überflüssig, da wo Du das FG aufrufen würdest kannst Du genauso die Referenz aufrufen. Grüße, Johannes
12.07.2010, 08:34
gottfried Offline
20**
Nein, d3er Weg über ein Array ist sehr schnell und praktisch. Das dauernde neu erzeugen und verwalten von Referenzen ist dagegen nervig - Du brauchst ja eine Kommunikation wann was schon bearbeitet ist und musst das sozusagen wie eine inverse Queue löschen....
13.07.2010, 21:48
gottfried Offline
20**
Heute habe ich gemessen: die Umwandlung braucht heiße 5ms
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 12.223 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Class Conflict bei Global Reference sebastian1986 1 3.278 19.11.2009 16:19
Letzter Beitrag: sebastian1986
  Global VI Fenster öffnet nicht richtig cbahn 5 4.669 22.06.2009 07:35
Letzter Beitrag: cbahn
  Reentrant / functional Vi's Kvasir 8 6.790 18.11.2008 15:11
Letzter Beitrag: Kvasir
  Enter Taste global erkennen ChristianS 5 5.178 07.05.2008 18:18
Letzter Beitrag: ChristianS
  Alternative zu Global Variables für Motor – Endschalter Zeitüberwachung F.Bi 2 5.150 28.01.2008 10:46
Letzter Beitrag: F.Bi
