Cluster Array / Number of Rows
02.09.2011, 07:44
Der_Elch Offline
4xxx
Bin gerade am testen einer DAQ Konfig, da es mit den Tasks bei erstellten .exe eher ungut ist.
Deshalb will ich abfragen wieviel Analogkanäle vorhanden sind und diese mit einem Button aktivieren / deaktivieren.
Wie kann ich aber die dargestellte Arraylänge (Eigenschaftsknoten: Number of Rows) ändern, wenn es in einem ClusterArray liegt?
02.09.2011, 07:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2011 07:57 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Cluster Array / Number of Rows
über die Referenz des im Cluster befindlichen Controls (in deinem Fall Array) kein Problem:
Beste Grüße,
NWO
@edit: Sorry, bin in letzter Zeit zuviel mit Referenzen unterwegs. Falls du das Array im MainVi bearbeiten willst kannst du den PropertyNode auch direkt erhalten, wenn du auf den Rand (ein bisschen schwer zu treffen ) des Arrays im Cluster klickst:
02.09.2011, 08:55
Der_Elch Offline
4xxx
(02.09.2011 07:54 )NWOmason schrieb:  Hallo,
Beste Grüße,
NWO
Danke, im MainVI würde es funktionieren.
Das mit den Referenzen leider nicht, da bei mir der Cluster auch ein Array ist und da hab ich den Eigenschaftsknoten Controls[] leider nicht.
02.09.2011, 10:32
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(02.09.2011 08:55 )Der_Elch schrieb:  Das mit den Referenzen leider nicht, da bei mir der Cluster auch ein Array ist und da hab ich den Eigenschaftsknoten Controls[] leider nicht.
Achso. Ist doch auch kein Problem. Dann hast du halt ein Array of Cluster of Array:
Beste Grüße,
NWO
02.09.2011, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2011 11:49 von Der_Elch.)
Der_Elch Offline
4xxx
Beste Grüße,
NWO
Danke Smile
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.289 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 10.538 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.438 16.10.2019 11:16
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.685 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.567 26.09.2016 07:47
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.883 01.09.2016 15:38
