cRio 9074 und Datenabspeicherung
02.09.2011, 13:59
alex1989 Offline
ich bin relativ neu dabei bei LabView und beschäftige mich seit einiger Zeit mit einem cRio9074. Das Gerät ist per Ethernet an den PC angeschlossen und ich kann auch einige Sensoren auslesen. Jedoch möchte ich diese Daten nicht nur sehen sondern auch abspeichern. Dies soll per Network-Streaming geschehen.
Ich habe mich dabei an der Anleitung vom NI-Forum entlang gehangelt http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/12267 und die Grundkommunikation funktioniert. Jedoch erfordert das Write Multiple Data for Stream ein data in und da möchte ich natürlich, dass er die vorhanden Messdaten der angehängen Sensoren reinschreibt.
Wie kann ich ihm sagen, dass er diese nehmen soll?
Alex
03.09.2011, 07:43
RE: cRio 9074 und Datenabspeicherung
Das vertstehe ich jetzt nicht. Du hast die Werte und Du hast das Bsp.?!
Willst Du jetzt wissen, wie Du Deine Einzelwerte (der Sensoren) zu einem Array zusammenfasst?
Wenn nicht, dann lade mal Dein Bsp. hoch., dann wird's klarer.
05.09.2011, 09:57
alex1989 Offline
ne wie ich die Daten in ein Array kriegen würde weiß ich wohl. Allerdings ist es so, dass hier in dem Tutorial von NI dieses VI benutzt wird http://zone.ni.com/cms/images/devzone/tu...017000.jpg
Innerhalb der schleife ist ein write N values befehl und der hat ein Data-Eingang und ich möchte wissen wie ich diesen Eingang mit den Messdaten vom cRio-System füllen kann, so dass ich sie mit dem Read befehl nachher abspeichern kann.
Das Endziel ist es eine executable zu erstellen, die ohne LabView per Networkstream später Daten transferiert
Danke für jegliche Hilfe
05.09.2011, 10:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2011 10:09 von Y-P.)
Was kommen aus dem cRIO für Werte raus (bzw. was für ein Datentyp)?
  CRio 9074 Spannung und Strom aufnehmen Karli89 3 14.112 12.04.2015 17:14
  cRIO 9074 - Architektur/Kommunikation/Regler Blinded 2 8.130 07.06.2014 14:27
Letzter Beitrag: Blinded
  cRIO-9074 - RunTime-Error ChG 8 10.963 24.03.2014 09:07
Letzter Beitrag: cb
  Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden FischerC 9 11.043 21.05.2013 15:52
  Webinterface unter verwendung eines cRIO-9074 cheeze 11 17.248 03.07.2009 13:53
Letzter Beitrag: cheeze
