Transfer Datenmenge für GPIB zu groß
04.09.2011, 20:04
Topia Offline
Ich habe ein Oszi was ich per GPIB und Labview ansteuere. Bei der höchsten Samplingrate gibt es aber Probleme mit dem Datentransfer über GPIB. Gibt es nun eine Möglichkeit nur die Daten per USB oder LAN auf den Rechner zu ziehen? Und wie macht man dies "safe" ohne das evtl Viren auf das Oszi kommen da auf diesem selber ein Windows läuft?
04.09.2011, 23:31
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
RE: Transfer Datenmenge für GPIB zu groß
Wenn das Oszi nur eine GPIB-Schnittstelle besitzt wird es schwierig. Welche Schnittstellen hat es denn noch?
Trust me, I'm a LVFer.
05.09.2011, 07:56
Wo stellst Du das ein? Kannst Du mal Dein VI hochladen?
(04.09.2011 20:04 )Topia schrieb:  Bei der höchsten Samplingrate gibt es aber Probleme mit dem Datentransfer über GPIB.
05.09.2011, 10:24
Topia Offline
Das Oszi hat auch LAN und USB. Bei 1 GS/s ist aber eben GPIB überfordert. Ich würde gerne das Oszi weiterhin mit GPIB steuern aber per LAN/USB die Daten lesen.
05.09.2011, 20:50
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
Du willst also Daten per GPIB senden und per LAN/USB empfangen? Um welches Oszi handelt es sich?
09.09.2011, 13:53
Topia Offline
Wenn es interessiert die Lösung ist:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3971
  Text in Eingabefeldern zu groß jusaca 9 6.169 19.02.2016 10:57
  Eigenes Control -> Kasten zu Groß streppel 7 5.652 13.03.2013 10:53
Letzter Beitrag: streppel
  Umgang mit großer Datenmenge / out of memory riske 11 11.795 11.11.2010 20:39
  Große Datenmenge aus SubVI holen Svenni 4 5.102 29.01.2010 11:56
Letzter Beitrag: Svenni
  Handling Großer Datenmenge Pepe 4 5.295 07.08.2006 01:13
Letzter Beitrag: DanielE
