2D - Klickevent Array-Element zuordnen
05.09.2011, 15:12
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Zusammen
Ich wollte nachfragen, ob es eine elegante Möglichkeit gibt auszulesen welches Element in einem 2D-Array ausgewählt ist nach einem Klick-Event (Quasi den Editier-Fokus hat).
Gibts da sowas wie ActiveCell? Finde i-wie keine passende Invoke/Property-Node
Mir kommen momentan nur rechnen mit den Koordinaten oder Cluster mit grossem unsichtbaren Button über dem ganzen in den Sinn (damit ich ein Value-Change Event kriege und das alte mit dem neuen Array vergleichen könnte)...
Datentyp des 2D-Arrays ist 2D-Picture (soll eine Vorschau werden)
Wäre froh um Hinweise oder Inputs!
Gruss Marc
05.09.2011, 15:21
RE: 2D - Klickevent Array-Element zuordnen
Hallo Marc,
bei OpenG gibt es ein VI, um Mausklickkoordinaten für ein Array in die ActiveCell umzurechnen (welches auch Rahmenbreiten etc. beachtet)!
Was verstehst du unter 2D-Picture? Ein 2D-Array aus PictureIndicatoren?
05.09.2011, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2011 15:30 von M Nussbaumer.)
Zarathustra
2009 SP1
(05.09.2011 15:21 )GerdW schrieb:  Hallo Marc,
Das klingt genau nach dem was ich suche, gehe das ganze gleich mal suchenSmile
Danke vielmal!
EDIT: Nach was muss ich genau suchen? Finde es nicht...
Btw: Ich meine ein 2D-Array mit dem Datentyp 2D Picture.
Gruss Marc
05.09.2011, 15:28
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Was willst du denn mit der Info des Indexes('ActiveCellValue') machen?
Falls das Arrayelement nur einen neuen Wert erhalten soll, das geht auch ohne Rechnen oder OpenG:
Beste Grüße,
NWO
05.09.2011, 15:36
Zarathustra
2009 SP1
(05.09.2011 15:28 )NWOmason schrieb:  Was willst du denn mit der Info des Indexes('ActiveCellValue') machen?
Beste Grüße,
NWO
Danke für deine Antwort, es wird jedoch kein neuer Wert hinzugefügt. Ich möchte nur wissen auf welchem Element das Mouse-Up Event stattgefunden hat.
Gruss Marc
06.09.2011, 09:27
A.Berndsen Offline
724xx
@NWO
(05.09.2011 15:28 )NWOmason schrieb:  Falls das Arrayelement nur einen neuen Wert erhalten soll, das geht auch ohne Rechnen oder OpenG:
Danke für diesen Tipp!
Wink des Schicksals, das werde ich demnächst verwenden können.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
06.09.2011, 14:38
Zarathustra
2009 SP1
Danke vielmal!
Gruss Marc
Habe die Funktion nicht unter den Funktionen von OpenG gefunden, wäre aber genau das was ich suche. Wäre toll, wenn du mir sagen könntest nach was ich suchen muss oder evtl sogar ein Link...
Danke schon mal im vorraus!
Gruss Marc
06.09.2011, 15:30
Hallo Marc,
Entschuldigung: die gesuchte Funktion fand ich bei LAVA und nicht unter OpenG...
07.09.2011, 07:10
Zarathustra
2009 SP1
(06.09.2011 15:30 )GerdW schrieb:  Hallo Marc,
Danke vielmal, die Funktion macht genau das was ich gesucht habeBig Grin
Gruss Marc
07.09.2011, 07:57
Ich wollte es nachbauen, aber es tut irgendwie nicht.
An was liegt das?
8.0 .vi  Array_Position.vi (Größe: 12,34 KB / Downloads: 219)
8.0 .vi  Array Point to RowCol.vi (Größe: 37,68 KB / Downloads: 197)
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.918 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.563 26.09.2016 07:47
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 21.354 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
  1D Array in - Element Double BunterLoewe 10 12.218 29.01.2014 15:30
  Element aus Array durch Buttonbetätigung entfernen mez15 5 6.109 28.10.2013 11:27
Letzter Beitrag: mez15
  Element in Array-Konstante löschen mez15 3 5.824 08.08.2013 12:16
