Daten im xls speichern, ActivX, LV2010
06.09.2011, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2012 14:04 von jg.)
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
Es ist doch noch ein Problem in mitgeschicktem VI aufgetreten.
Es soll kein Prompt erscheinen, falls Datei vorhanden ist, dann soll diese überschrieben werden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Viel Dank
Gruß Peter
EDIT jg: CROSSPOST
06.09.2011, 11:10
RE: Daten im xls speichern, ActivX, LV2010
(06.09.2011 11:06 )Peter Schulze schrieb:  Es ist doch noch ein Problem in mitgeschicktem VI aufgetreten.
Wo ist es denn?
06.09.2011, 11:11
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Um welches VI geht es? Um eines aus den anderen Threads von dir? Wenn, dann bleib doch dort?!?
(06.09.2011 11:06 )Peter Schulze schrieb:  Kann mir jemand weiterhelfen?
Natürlich, wenn wir wissen, um welches VI es geht. Alles andere ist nur Glas1
Beste Grüße,
NWO
06.09.2011, 11:46
7****
Sorry, da ist mir beim hochladen ein Fehler unterlaufen.
So jetzt ist es dabei
Gruß Peter
10.0 .vi  Write Table To XL_Test1.vi (Größe: 25,27 KB / Downloads: 229)
06.09.2011, 12:08
Hab mal dein VI überflogen und dann eine Frage und einen Rat für dich.
Der Rat zu erst:
Wenn du mit mit Office Anwendungen per ActiveX kommunizierst, ist es am Besten das vorher einmal händisch durch zu führen.
Nun die Frage:
Wenn du in Excel eine neue Instanz öffnest, eine neue Arbeitsmappe erstellst und dann Werte einträgst... gehst du dann zum Speichern auf deinen Desktop und erzeugst eine Datei, nennst die blabla.xls und schließt dann Excel? Und erwartest du dann deine Werte in dieser Datei wirklich zu finden?
06.09.2011, 12:29
7****
Ich hatte es mir folgendermaßen vorgestellt:
Excel Application öffnen
dann das Excel Workbook öffnen
und zum Schluß ein Excel Sheet öffnen
in das ExcelSheet werden die Daten (2D Array) hereingeschrieben
dann wird die Datei unter einem definierten Namen abgespeichert (bei mir sollte dies unter Mappe1.xls passieren)
zu Schluß werden Sheet, Workbook, Excel geschlossen (auch in dieser Reihenfolge)
Leider habe ich u.a etwas Probleme beim abspeichern und schließen von Excel. Da sind wohl noch Fehler, welche ich jetzt nicht auf Anhieb sehen kann.
Eventuell ist einem von Euch ja sofort klar, warum es nicht funktioniert und kann die Lösung mitteilen.
Vielen Dank
Gruß Peter
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.873 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Messdaten bedingt abspeichern [LV2010] Agenth 4 5.931 27.04.2015 07:07
Letzter Beitrag: Agenth
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 6.124 21.11.2014 08:29
  Daten speichern baggio2008 19 16.838 12.09.2013 07:39
Letzter Beitrag: baggio2008
  Daten speichern Stimpy 7 12.539 06.05.2012 15:11
  TDMS - auftragsbezogene Daten speichern Msengxxl 1 5.749 31.03.2012 13:56
Letzter Beitrag: rasta
