schon ein bisschen alt der Thread aber ich versuchs trotzdem mal
EDIT jg: Thread geteilt. Beitrag ursprünglich
in diesem Thread, aus dem auch das Terminal-Programm stammt.
Ich habe mir mal dieses nette Terminal runtergeladen und direkt ausprobiert, weil ich gerade selbst nen Motor über die Schnittstelle programmieren möchte. Allerdings scheint es nicht so zu tun wie es sollte... Der Motor ist von Faulhaber und die mitgelieferte Software funktioniert, auch ein anderes (in Delphi programmiertes) Terminal funktioniert einwandfrei! Die LVTerminals (und auch die NI Beispiele!) funktionieren aber leider nicht!
Der Port wird zwar erkannt (und auch das kleine "angeschlossen"-Symbol erscheint) aber irgendwie reagiert das Ding auf gar nichts!
Wenn ich z.B. irgendwas aus dem Property Node auslesen will bleibt einfach alles leer, beim Schreiben und Lesen passiert einfach garnichts, usw.
Edit: Hatte noch was vergessen:
Wenn ich in dem Terminal "Connect" einschalte und dann im Textfeld einen Befehl eintippe, dann macht er mir immer komische Leerzeichen rein.
Also unconnectet sieht der Befehl so aus:
und connectet dann so:
oder so ähnlich.
Und das ist bei fast allen Befehlen so also es liegt nicht nur am p
Die Einstellungen müssten soweit passen (Baud-Rate, Parity, usw.) 1. hab ich das Handbuch gelesen
und 2. funktionierts mit genau denselben Einstellungen ja im Faulhaber und im Delphi Terminal.
Kann es sein, dass da in LV noch irgendwas einzustellen ist?
Woran kann das sonst liegen?
Was könnte ich noch machen um der Sache näher auf den Grund zu gehn?
Gibts noch alternative LV-Terminals, die man empfehlen kann?
Bitte um Hilfe, komme echt nicht weiter...
Allyoucaneat
