Cluster & Notification
11.09.2011, 12:50
Tomtom79 Offline
8.0
Hallo Leute,
wenn ich einen Cluster habe und die Werte gewisser enthaltener Elemente ändern will, kann ich das normalerweise mit "Bundle by name". Dann wähle ich mit "select Item" die entsprechenden Elemente aus und sehe dabei noch deren Namen im "Bundle". Wenn ich aber den Cluster aus z.B. einer While-Schleife mit der "Send Notification" in eine andere While Schleife sende, kommt dort der Cluster zwar an, aber ich kann die "Bundle by Name" nicht mehr nutzen. Es geht nur noch "Bundle" um weitere Element-Werte im Cluster zu ändern. Dabei macht man aber leicht Fehler, wenn man grössere Cluster hat, weil die Namen der Elemente nicht angegeben werden.
Kann ich das irgendwie ändern, dass die Element-Namen wieder angegeben werden?
Viele Grüsse
Tom
11.09.2011, 15:00
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Cluster & Notification
Hallo Tom,
ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe.
Aber vielleicht hilft Dir der Screenshot weiter.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
11.09.2011, 15:44
Tomtom79 Offline
8.0
Hallo Andreas,
ja, so in etwa hab ich das gemeint. Bei mir hat es nicht funktioniert weil ich bei "Obtain Notifier" beim "element data type" für den Cluster eine Cluster-Konstante (mit den entsprechenden Elementen) angeschlossen hab. Schliesst man den Cluster selbst an (oder eine lokale Variable davon) wie bei Dir, funktionuggelts.
Besten Dank
Tom
11.09.2011, 23:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2011 23:04 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Tom,
Du kannst auch mit Cluster Konstanten arbeiten.
Wichtig ist nur, daß die einzelnen Elemente (Konstanten) in dem Cluster eine Beschriftung erhalten, die dem Ausgangscluster entsprechen.
Die Beschriftungen kann man natürlich auch wieder ausblenden.
Andreas
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.712 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.278 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.223 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.468 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.847 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 7.865 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
