Datenbindung manuell herstellen
12.09.2011, 08:30
LVuser81 Offline
2009SP1
Hallo LV-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe verschiedenste Frontpanelelemente platziert und möchte diese nachträglich mit Umgebungsvariablen verknüpfen.
[<rechtsklick>\Eigenschaften\Datenbindung\Eingine für Umgebungsvariablen (NI-PSP)\Durchsuchen <Variable wählen>]
Nun mein Problem. Nach der Auswahl werden alle Registerkarten und der OK-Button ausgegraut.
Ich könnte diese Variable natürlich vom Projektexplorer aus der Bibliothek direkt auf's Frontpanel ziehen und dieses Standartelement durch ein anderes ersetzen. Diese Variante ist jedoch sehr aufwändig und ein nachträgliches Ändern der Datenbindung führt sofort wieder zum oben genannten Problem.
Was mache ich falsch?
16.09.2011, 15:47
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
RE: Datenbindung manuell herstellen
Hallo, gehören deine FP- Elemente zu einer Typdefinition bzw. strikten Typdefinition?
Trust me, I'm a LVFer.
19.09.2011, 06:39
LVuser81 Offline
2009SP1
ich habe in der Zwischenzeit eine Lösung für mich gefunden. Das Problem scheint ein Bug in LV2009SP1 zu sein.
Wenn ich eine Umgebungsvariable per Drag&Drop aus den Projekt auf's Frontpanel ziehe sieht die Datenbindung wie folgt aus:
Mein Computer\Biliothek.lvlib\Variable
Wenn man nun diesen Link bearbeitet oder einfach nur den Modus in Nur Lesen ändert akzeptier LV diesen Link nicht mehr, obwohl er korrekt ist. Evtl. kennt jemand noch eine Alternativschreibweise aus 2010/2011.
Meine Lösung ist den Link zu einen Netzwerkobjekt wie folgt abzuändern:
\\.\Bibliothek\Variable
  Bluetooth Verbindung herstellen LukasMüller 6 10.751 19.08.2016 12:32
Letzter Beitrag: B033el
  TCP Verbindung herstellen schlägt fehl PWD 10 11.111 25.11.2015 15:00
Letzter Beitrag: PWD
  TCP : Verbindung herstellen ALEXonBANDIT 1 6.160 25.11.2009 08:42
  Internetverbindung herstellen, nur wie ? Wiggi 2 5.573 02.08.2007 10:28
Letzter Beitrag: Wiggi
