Synchrones Abspeichern in eine Access Datenbank
19.09.2011, 12:29
JaWo Offline
Einen wunderschönen Morgen/Mittag Wink
Ich arbeite mich gerade in LabVIEW ein und habe ein Problem mit dem Synchronen Abspeichern in eine Access Datenbank..
Mit Hilfe des ADO Tools möchte ich 2 Werte in einer gleichen Zeile Abspeichern ( z.b Zeile 2)
Zurzeit liegt das Problem darin, dass das Abspeichern in die Datenbank durch "zwei SQL Inserts" zeitversetzt geschieht.
zb: Messwert 1 in Zeile 2
Messwert 2 in Zeile 3
obwohl beides in eine Zeile abgespeichert werden sollen und die SQL Inserts parallel angesteuert werden.
Ich würde mich über Lösungsansätze freuen und bedanke mich schoneinmal Smile
Lieben Gruß
19.09.2011, 12:59
RE: Synchrones Abspeichern in eine Access Datenbank
2 INSERT Befehle erzeugen 2 Zeilen. Das ist so.
Also: Entweder deine beiden Messwerte mit einem INSERT-Befehl eintragen, oder dein 2. SQL-Kommando muss ein UPDATE-Befehl sein.
19.09.2011, 14:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2011 14:38 von JaWo.)
JaWo Offline
(19.09.2011 12:59 )jg schrieb:  2 INSERT Befehle erzeugen 2 Zeilen. Das ist so.
Mit dem ADO Tool kann man meines wissens nach leider nur ein SQL-Statement pro Insert verfassen ..
Das mit dem Update- Befehl werde ich einmal ausprobieren ..
Gibt es sonst noch Möglichkeiten, wie ich es realisieren könnte? Smile
Gruß .. Beer
19.09.2011, 14:51
Enthält deine SQL-Tabelle überhaupt 2 Spalten für 2 verschiedene Messwerte?
Ansonsten, Befehle der Art
INSERT INTO <tabellenname>
[ ( <spaltenliste> ) ]
VALUES ( <werteliste> );
funktionieren bestimmt auch per ADO-Toolkit.
Gruß, JEns
19.09.2011, 15:40
JaWo Offline
Der Update Befehl führte leider nicht zu den gewünschten Ergebnissen .
Die jeweiligen Spalten sind natührlich vorhanden. Wink
Dein Beispiel ist genau die herangehensweise, die ich durchgeführt habe .. Er trägt ja auch in die jeweiligen Spalten das gewünschte ein, jedoch nur wie du schon sagtest nicht in die selbe (bedingt durch die 2 Insert Bausteine).
Wenn es weiterhelfen würde, könnte ich ja auf verlangen einen Screenshot meines Versuches hochladen.
LG Beer
19.09.2011, 15:44
Noch besser wäre gleich das VI!
19.09.2011, 15:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2011 15:58 von JaWo.)
JaWo Offline
hast ne PN ..
19.09.2011, 16:58
Aus SQL-Wikibooks:
Code:
INSERT INTO Mitarbeiter
       ( Personalnummer, Name, Vorname,
         Telefon, Email, Raum, Ist_Leiter, Abteilung_ID, Geburtsdatum )
VALUES ( '20002', 'Schmitz', 'Michael',
         '0231/5556187', 'michael.schmitz@unserefirma.de', '212', 'N', 2, '1959-08-25' );
  Fehler bei Zugrif auf Access.accdb uecontitech 8 7.924 11.07.2019 15:05
Letzter Beitrag: Freddy
  DB beschreiben ohne Access auf dem Zielsystem Trinitatis 5 6.596 20.12.2017 11:43
  Anbindung Datenbank PostgreSQL oder Access bumchaka 27 38.103 21.11.2017 08:58
Letzter Beitrag: TDO
  Aus Access-DB lesen LabDevo_CLD 10 14.472 22.05.2017 15:52
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 14.286 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  Unicode Strings und Access th13 0 4.871 07.08.2015 16:53
Letzter Beitrag: th13
