Kann im Frontpanel nicht scrollen
19.09.2011, 15:03
ragingbull Offline
Hallo zusammen.
Ich kann bei meinem Programm während es läuft im Frontpanel nicht scrollen.
Dort habe ich eine große Tabelle die ich vertikal durchsuchen will.
Die Scrollbalken werden mir zwar angzeigt allerdings kann ich sie nicht verschieben bzw das Mausrad hilft auch nicht weiter.
Ob es im VI oder als EXE läuft ist egal.
19.09.2011, 15:30
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: Kann im Frontpanel nicht scrollen
wo ist das BspVI?
19.09.2011, 17:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2011 06:00 von Dennis.Moser.)
ragingbull Offline
Das ist so riesig mit ewig vielen Sub VIs
Ich versuche morgen mal was hochzuladen
20.09.2011, 05:51
F.Bi Offline
LabView 2016
Ohne Beispiel kann man zwar nur raten, aber vielleicht läuft ein Schleife ungebremst...
Frank
20.09.2011, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2011 15:28 von ragingbull.)
ragingbull Offline
Ich kann solange scrollen solange ich nicht den Startbutton drücke.
Danach kommt nur ne Abfrage wer testet und welche SN
20.09.2011, 15:43
ragingbull Offline
Kann das was mit dem Schaltverhalten des Start Buttons zu tun haben?
Ich habe jetzt Latched wenn released und nun scheint es zu gehen
20.09.2011, 15:48
Weder lässt sich auf Grund deiner Screenshots eine Aussage treffen, wieso du nicht scrollen konntest, noch ob das mit dem Schaltverhalten des Buttons zusammenhängt. Glas2
20.09.2011, 15:58
ragingbull Offline
Ich glaube mal gehört zu haben das Schalter in Eventstrukturen ein gewisses Schaltverhalten haben sollten.
Mehr kann ich leider nicht hochladen. Das sind ungelogen über 50 SubVIs
20.09.2011, 16:04
Jetzt fällst mir doch was auf: Du solltest das Terminal deines Start-Button INNERHALB der Event-Struktur platzieren. Ein Latch-Button wird erst dann ausgelesen.
Das parallele Wait ist übrigens überflüssig. Solange du keinen Time-Out-Case innerhalb der Event-Struktur definiert hast, solange wartet die Event-Struktur auf ein Ereignis.
Ein weiteres Problem könnte sein: Hast du noch weitere Event-Strukturen innerhalb des Haupt-VI verbaut?
20.09.2011, 17:11
ragingbull Offline
Nein habe ich nicht.
Werde das morgen im Geschäft mal testen.
  Scrollen per Trackpad mit 2 Fingern in Tabelle spacz 2 3.095 03.05.2021 11:06
Letzter Beitrag: spacz
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.397 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 6.799 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Zwei Darstellungsprobleme, scrollen und Sizing Kanaille 1 3.066 08.06.2019 10:47
  FrontPanel aktualisiert Indikator nicht th13 13 12.086 22.07.2014 16:29
  Kann Projekt nicht verschicken dbuckl 9 6.961 19.02.2014 13:27
Letzter Beitrag: dbuckl
