Cluster
23.09.2011, 10:46
seitzo Offline
11.0
Cluster
hab ne Anfängerfrage.
Wie schreib ich einen Double in einen Cluster?
23.09.2011, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2011 10:54 von Y-P.)
RE: Cluster
So:
EDIT:
Irgendwie hat's mit dem Snippet nicht geklappt. Hier ist ein Screenshot:
23.09.2011, 13:09
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Cluster
(23.09.2011 10:51 )Y-P schrieb:  Irgendwie hat's mit dem Snippet nicht geklappt.
Hm, dann wurde der Bug in der 2011er-Version immer noch nicht behoben. War in der 2010er schon, das Konstanten mit Namen in der Clusterkonstanten nicht im Snippet mit angezeigt werden. Bei der Erstellung des VIs aus dem Snippet sollte die Clusterkonstante allerdings wieder richtig gesetzt werden. War zumindest bei der 2010er so...
Beste Grüße,
NWO
23.09.2011, 17:44
RE: Cluster
Hab's getestet: Wenn man das Snippet auf's Blockdiagramm zieht, dann sieht es exakt so aus, wie ich es abgespeichert habe (wie in meinem Screenshot, also mit dem Namen der Konstanten).
Beste Grüße,
NWO
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.733 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.232 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.510 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.852 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 7.876 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
