Kommunikation zwischen parallel laufenden SubVi
26.09.2011, 11:56
santacatch Offline
10
Ich habe in einem MainVi zwie SubVi die beide parallel gestartet werden und Messwerte aufzeichnen. In beiden erfolgt die Messwertaufzeichnung über jeweils eine unterschiedliche Messkarte (SubVi 1: Goldammer, SubVi 2: Acquitek) in While-Schleifen. Nun wird in dem einen SubVi nach eine bestimmten Sampleanzahl die While-Schleife beendet. Dieses Ereignis soll im anderen SubVi registriert werden, wonach dort auch die While-Schleift beendet werden soll. Wie kann ich die am einfachsten realisieren?
26.09.2011, 12:20
RE: Kommunikation zwischen parallel laufenden SubVi
Am einfachsten mit einer globalen Variablen oder einer Shared Variable.
Schöner mit Notifier oder Queue.
(26.09.2011 11:56 )santacatch schrieb:  Wie kann ich die am einfachsten realisieren?
  Werte in SubVi entsprechen nicht Werten außerhalb des SubVi Philipp841 5 4.974 13.06.2018 15:12
  Kommunikation zwischen Programmen/SQL Appa 8 8.027 11.09.2017 08:56
Letzter Beitrag: Appa
  Schnellste Kommunikation zwischen CRio und PC zur Synchronisation MarkG 5 6.267 22.12.2016 18:04
Letzter Beitrag: MarkG
  Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops Gerd Grote 34 23.448 19.09.2016 17:00
  Probleme mit TCP Kommunikation zwischen Server & Client ChiefChill 3 6.793 10.03.2014 09:02
Letzter Beitrag: cb
  Keine Kommunikation zwischen LV - OPC - SPS Knusperbaer 9 9.074 05.05.2013 13:42
Letzter Beitrag: Knusperbaer
