Anzeigeelement
26.09.2011, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2011 13:22 von jg.)
seitzo Offline
11.0
Anzeigeelement
Hallo, hab mal wieder ne Frage
wieso leuchtet mein Anzeigeelemt "FS läuft" im Cluster nur kurz auf?
Wenn ich direkt ein Anzeigelement ohne Cluster anschließe leuchtet es ständig.
26.09.2011, 12:54
RE: Anzeigeelemt
Weil du am "Bundle By Name" eine Konstante angeschlossen hast. Diese wird jetzt in das Anzeigeelement geschrieben.
26.09.2011, 13:04
Der_Elch Offline
4xxx
RE: Anzeigeelemt
(26.09.2011 12:54 )jg schrieb:  Weil du am "Bundle By Name" eine Konstante angeschlossen hast. Diese wird jetzt in das Anzeigeelement geschrieben.
Bist du dir da sicher?
Ich habe es jetzt in einem einfachen Beispiel nachgebaut und da bleibt es eigentlich auf TRUE
26.09.2011, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2011 14:44 von A.Berndsen.)
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
RE: Anzeigeelemt
Wenn du das VI hochladen würdest oder zumindest kurz beschreiben würdest was das VI und die SubVIs machen, könnte man das auch nachvollziehen.
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
26.09.2011, 13:09
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Anzeigeelemt
Du musst das beim "Bundle By Name" so sehen, dass jeder Wert welcher du nicht explizit über den Namen angegeben hast von der Konstante bzw. die Werte des Cluster-Eingangs übernommen wird.
Dein Problem lässt sich damit beheben, dass du anstatt beim zweiten mal eine Konstante anzuhängen die Verbindung vom Ausgang des ersten "Bundle By Name" an diesen Eingang weiterziehst.
Gruss Marc
26.09.2011, 13:18
RE: Anzeigeelemt
Allerdings bin ich mir sicher, denn du musst dein Bsp auf das hier erweitern:
Das kann man noch gerade so bei seitzos Screenshot erkennen.
Die genaue Erklärung und eine mögliche Lösung hat Marc geliefert. Oder halt so:
26.09.2011, 13:51
seitzo Offline
11.0
RE: Anzeigeelement
Danke Marc, du bist einfach der King.
26.09.2011, 14:04
Der_Elch Offline
4xxx
RE: Anzeigeelemt
Kann jg nur zustimmen Smile
Habe mein Augenmerk nur auf den 1. Teil gelegt und dabei übersehen das die lokale Variablen von Soll-Ist ist.
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 7.207 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 6.043 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.951 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.980 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 5.202 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.500 03.02.2017 14:27
