Registerkarte + Eigenschaftsknoten
26.09.2011, 15:08
beginner85 Offline
Ich benutze 2 Registerkarten mit jeweils 2 Reitern.
Die eine Registerkarte dient zur Eingabe, die andere zur Ausgabe.
Die Werte die bei Registerkarte "Eingabe" auf "Seite 1" eingegeben werden, werden bei Registerkarte "Ausgabe" auf "Seite 1" ausgegeben.
Werte die auf Registerkarte "Eingabe" auf "Seite 2" eingegeben werden, werden bei Registerkarte "Ausgabe" auf "Seite 2" ausgeben.
Nun zur eigentlichen Frage:
Wenn ich "Seite 1" bei Registerkarte "Eingabe" anwähle, möchte ich das bei Registerkarte "Ausgabe" automatisch den Reiter "Seite 1" gewechselt/ angezeigt wird.
Ich habe es schon versucht über einen Eigenschaftknoten zu lösen, hat aber leider nich geklappt.
Danke für eventuelle Hilfe.
10.0 .vi  Reiter anwaehlen.vi (Größe: 9,74 KB / Downloads: 225)
26.09.2011, 15:13
brainfreeze Offline
11
RE: Registerkarte + Eigenschaftsknoten
Hilft es dir, wenn du deine Ausgabe-Krate selber in ein Anzeigeelement umwandelst?
Dann kannst du im BD direkt den Ausgang von "Eingabe" mit "Ausgabe" verbinden.
26.09.2011, 15:17
Einfach die PropertyNode "Value" wählen, nicht "Tab Location" Rtmfx Die Möglichkeiten Top/Bottom/Left/Right entsprechen kaum den Seiten eines Reiters.
26.09.2011, 15:20
beginner85 Offline
Für das Beispiel das ich hochgeladen habe ist es ausreichend, Funktioniert allerdings nur, wenn beide Registerkarten die gleiche Aufzählung haben.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
26.09.2011, 15:29
Wenn die beiden Registerkarten nicht dieselbe Reihenfolge haben, dann brauchst du eine "Übersetzungsstruktur". Das könnte z.B. eine Case-Struktur sein, oder eine Auswahl aus einem Array von Konstanten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Als Denkanstoß:
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 4.642 04.06.2021 13:41
Shocked Registerkarte Ebe419 12 13.048 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.410 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 6.606 19.09.2017 12:04
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 11.789 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 10.208 18.11.2015 18:43
