DAQ Assistant ohne Ein/Ausgänge
27.06.2010, 23:34
sputnik Offline
8.5.1
Ich arbeite mich gerade durch die Einführungskurse durch (LV 8.5.1), und stehe jetzt vor einem Problem:
Ich habe ein NI USB-6211 DAQ, welches ich über den DAQ Assistant ansprechen möchte.
Aber irgendwie hat der Assistant auf meiner Oberfläche weder Ein- noch Ausgänge.
Ich bin jetzt leicht überfragt...
Bisher habe ich das Interface immer ohne Probleme mit SignalExpress 3.0 genutzt.
gruß,
sputnik
28.06.2010, 06:28
Hast Du nach dem Plazieren des DAQ-Assistenten das sich öffnende Fenster mit "Cancel" beendet?
Wenn ja, wovon ich ausgehe, musst Du einen Doppelklick auf den Assistenten machen, um das Fenster wieder zu öffnen.
Da musst Du dann Deine Einstellungen machen.
28.06.2010, 09:06
A.Berndsen Offline
724xx
Vielleicht war auch nur das DAQ-Gerät nicht angeschlossen.
Dann findet der Assistent nichts zum konfigurieren.
Der Abbruch siehe Markus wäre dann auch zwingend.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
28.06.2010, 13:17
sputnik Offline
8.5.1
erstmal danke für die schnellen AntwortenSmile
Leider trifft keine Ihrer Vermutungen zu.
Das Gerät ist angeschlossen.
Nachdem ich im "ersten" DAQ Assistant Fenster das zu messende Signal bzw. die entsprechenden Kanäle konfiguriert habe (Signale erfassen > analog > Spannung > Kanalwahl), öffnet sich nach Klick auf "Beenden" ein zweites Fenster (Express Task), in dem sich Sachen wie Triggerung und Erfassungsmodus einstellen lassen.
In diesem Fenster lässt sich auch eine Vorschau des Signal anzeigen. Das funktioniert hier reibungslos.
Gruß,
Sputnik
05.07.2010, 08:33
sputnik Offline
8.5.1
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Daqmx-assi...72DF52E00C88A89
Upgrade aufs neueste DAQmx hat geholfenSmile
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 2.741 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  Instrument I/O Assistant 2C39 3 4.107 24.02.2022 11:41
Letzter Beitrag: 2C39
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.139 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Ausgabe von Rechtecksignalen an verschiedene Ausgänge Janosh 10 8.813 06.04.2016 09:30
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.162 02.02.2016 15:31
  Absturz von LabView bei Doppelklick auf DAQ-Assistant jaqui 0 3.852 06.08.2015 07:58
Letzter Beitrag: jaqui
