Keine Verbindung zu CompactRio
28.09.2011, 08:17
TomC Offline
2010 SP1
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bin ziemlicher Neuling Blush
Will CompactRio über Netzwerk anbinden, finde diesen jedoch nicht im MAX.
Habe RealTime FPGA und NI-RIO installiert. Was mach ich falsch? Warum sehe ich in der Netzwerkumgebung keine Geräte?
Tom
28.09.2011, 08:45
RE: Keine Verbindung zu CompactRio
Mglw. spukt dir die Firewall oder ein Antivirenprogramm dazwischen und verhindert diese Kommunikation.
28.09.2011, 10:15
TomC Offline
2010 SP1
Ich habs probiert, jedoch noch immer kein Gerät in der Netzwerkumgebung gefunden.
Hoffe dass mir weitere Tipps von euch helfen.
28.09.2011, 10:32
Was für ein RIO-Gerät suchst du denn?
Bist du im selben Sub-Netz?
Hängt z.B. irgendein Router dazwischen, der dir die Kommunikation blockiert? Im Zweifelsfall direkt verbinden.
28.09.2011, 10:39
TomC Offline
2010 SP1
Gerät Laptop und cRIO-9022 sind mit einem Switch verbunden, also selbes Sub-Netz, Crossover habe ich auch schon getestet.
Habe ich vllt irgendeine Software/Treiber vergessen zu installieren?
Bzw. was muss alles installiert sein?
Danke in Voraus
Tom
28.09.2011, 10:51
Verbunden mit Port 1 am 9022 (Nicht Port 2!)? Schon mal cRIO im "Safe Mode" gebootet? Und/oder ein IP-Reset versucht?
Ansonsten, NI-RIO-Treiber sollte eigentlich ausreichen, um eine Suche per MAX erfolgreich durchzuführen.
Gruß, JEns
28.09.2011, 12:16
TomC Offline
2010 SP1
Danke für deine schnellen Antworten.
cRIO ist am Port 1 verbunden.
Auf einem anderen Rechner, der auch im glichen Switch angebunden ist, funktioniert die Verbindung wunderbar.
So langsam verzweifel ich. USB-Hardware wird wunderbar erkannt.
Tom
28.09.2011, 13:18
TomC Offline
2010 SP1
Muss ich das "LabVIEW development system" installieren?
28.09.2011, 15:34
TomC Offline
2010 SP1
Ich hab die Lösung gefunden.
Die installierten Treiber NI-RIO waren nicht mit der LabView Version kompatibel.
Jetzt funktionierts.
Trotzdem vielen Dank
Tom
  nach Formatierung keine Verbindung zu cRIO Mietzekatze 7 9.477 28.05.2015 15:17
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  compactRIO 9082 Wlan Flyplaine 1 3.490 12.04.2014 07:38
  cRIO-9076 -> Keine Verbindung möglich bumbumquietsch 10 12.323 05.01.2013 15:41
Letzter Beitrag: bumbumquietsch
  CompactRIO erforderliche Software tschibi 5 4.880 16.02.2012 09:49
  CompactRIO simulieren? Matze 6 8.848 25.08.2010 21:36
Letzter Beitrag: Matze
