String in Tabelle mit beliebiger Länge
28.09.2011, 08:28
easydive Offline
2010 2011 2012
ich Lese über die serielle Schnittstelle Daten ein.
Diese möchte ich in einer Tabelle anzeigen.
Die einzelnen Elemente sind durch Tabulatoren getrennt.
Eine neue Zeile wird durch \r und \n angefangen
Das Ende der Übertragung wird durch 0x19 angezeigt.
Ich muß nun die Tabelle füllen können solange bis 0x19 eingelesen wird.
Ich habe schon ein paar Sachen probiert komme aber nicht wirklich weiter.
LV2011
11.0 .vi  Lesen11.vi (Größe: 38,13 KB / Downloads: 203)
28.11.2011, 23:17
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: String in Tabelle mit beliebiger Länge
Hallo zurück,
irgendwie sind da viele Schieberegister, deren Sinn ich nicht erkennen kann, zumal sie, selbst wenn sie in der Schleife richtig gefüllt würden, nicht initialisiert sind und sich somit bei jedem VI-Aufruf der ganze Kram akkumulieren würde.
Außerdem ließt Du zu willkürlichen Zeitpunkten (alle 500 ms) den Port leer und kannst somit nicht die gelesenen Pakete auf die Arrayzeilen aufteilen wollen.
Ich hab mal einen Vorschlag erstellt, bei dem das Array erst nach Erhalt des Endezeichens erstellt wird.
11.0 .vi  Lesen_neu.vi (Größe: 44,07 KB / Downloads: 205)
29.11.2011, 10:17
Wie groß ist denn der gesamte Tabellenstring? (Die Frage zielt darauf ab, ob man evtl. den ganzen Tabellenstring mit einzigen Read aus dem Empfangspuffer lesen kann kann).
Und wie sieht das Ende genau aus? Wenn 123 das letzte Datenelement ist,
so: 123\19
so: 123\r\n\19 (Vermutung)
oder so:123\r\n\19\r\n
Was mir auffällt: Schon bei der Konfiguration sind große Unsicherheiten zu erkennen.
Wozu dieser Eigenschaftsknoten für XON/XOFF, das wird doch sowieso nicht verwendet?
Und wozu ASLR End Out, wenn Du doch nur Daten liest und nicht schreibst?
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.965 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 5.101 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Lange Ladezeit eines Projektes - sucht den Example Finder SPS-Fuzzi 0 3.033 21.06.2016 09:17
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.964 22.04.2016 12:49
  extrem lange Windows Startdauer nach RTE + DAQ installation I3erry 1 3.385 11.11.2015 14:47
  Aufruf externer Lib dauert sehr lange dimitri84 7 7.509 21.05.2013 08:18
Letzter Beitrag: dimitri84
