Frequenzmessung "2 counter method"
29.09.2011, 15:03
ingeule Offline
Hallo LVF-Gemeinde,
ich bin neu hier und arbeite auch erst seit ein paar Wochen mit LabView - bzw. ich versuche es...
Ich habe LabView 8.5 und verwende eine USB-6211 Karte.
Ich möchte die (variable) Frequenz eines Encoders messen, welcher ein TTL-Signal ausgibt.
Das Beispiel "Meas Dig Freq-Buffered-Finite-Large Range 2 Ctr." funktioniert zwar, leider verstehe ich aber einige Dinge nicht genau:
1. Was genau bedeutet "Samples per Channel"? Welche Vorteile haben große bzw. kleine Werte hier?
2. Was stelle ich an dem Bedienelement vor der Tabelle mit den Frequenzen ein?
3. Was wird in der Tabelle denn angezeigt? Dass das Frequenzen sind ist schon klar, aber warum beliebig viele und nicht nur ein Wert? Wie werden die bestimmt?
4. Für was wird im Blockdiagramm der Timeout von 10s benötigt?
Ist das grundsätzlich überhaupt das richtige Beispiel oder wäre ein anderes besser geeignet?
Leider habe ich im Forum auf diese Fragen keine Antworten gefunden. Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
30.09.2011, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2011 15:47 von Y-P.)
RE: Frequenzmessung "2 counter method"
Drück' mal im Blockdiagramm "Strg + H" und bewege Deinen Mauszeiger auf die jeweiligen VIs. Dann siehst Du eine Übersicht ("Kontexthilfe"). Wenn das nicht reicht, dann klicke in dem Fenster der Kontexthilfe auf "Detailed Help". Da werden die Ausgänge und Eingänge genau beschrieben.
Wenn Du dann noch Fragen hast, kannst Du sie gerne stellen.
Dann muss ich nicht alles 1:1 aus der Kontexthilfe abschreiben.
04.10.2011, 09:21
ingeule Offline
Hallo Markus,
danke für deine Antwort. Soweit war ich auch schon. Aber du hast recht, ich muss die Fragen etwas anders stellen, da Teile wirklich schon in der Hilfe beantwortet werden.
1. Vor- und Nachteile von großen bzw. kleinen Werten?
2. Ich verstehe leider auch mit der ausführlichen Hilfe nicht, was Eingaben meinerseits hier ändern.
3. Wieso hier beliebig viele Werte stehen ist mir nicht so ganz klar.
4. Vielleicht sollte ich hier auch besser nach Vor- und Nachteilen der verschiedenen Einstellungen fragen.
Im Voraus schonmal danke für weitere Antworten!
  Frequenzmessung mittels Counter DM_94 8 6.622 13.09.2018 11:19
  Zählergestütze Frequenzmessung Lab_fänger 4 5.943 03.01.2016 18:35
Letzter Beitrag: Lab_fänger
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 3.756 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau ingeule 18 17.182 02.10.2014 16:16
Letzter Beitrag: hummamh
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 11.513 29.09.2014 12:34
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 13.658 25.04.2014 14:34
