HTTP request
07.10.2011, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2011 10:57 von Mueller_BT.)
Mueller_BT Offline
2009, 2010 und 2011
Information HTTP request
ich habe ein Messgerät welches in einem lokalen Netzwerk hängt. Gebe ich die IP-Adresse des Gerätes im Browser ein, erhalte ich
eine html-datei zurück (siehe Anhang).
Dies möchte ich nun mit LabView automatisieren und die Werte aus der HTML-Datei für weitere Berechnungen nutzen. Ich habe das mit
der Datasocket-Funktion probiert aber keine Lösung gefunden.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee oder so etwas bereits gelöst ?!
Danke im voraus
Badewanne_2_2
p.s. nutze LabView 2011
0.0 .htm  Daten.htm (Größe: 512 Bytes / Downloads: 329)
08.10.2011, 10:50
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
RE: HTTP request
also es gibt zwei Möglichkeiten:
  1. HTTP-Client Methode: Sie setzt voraus, dass du die HTTP-Client VIs installiert hast, soweit mir bekannt sind sie Bestandteil des "Internet Toolkit". Der Ablauf befindet sich im Anhang 1.
  2. TCP/IP Methode: Ist etwas komplizierter, da du den HTTP-Header selbst zusammenstellen muss. Ich habe nur mal die minimal Informationen in den Header eingefügt, es fehlen noch Informationen zu Useragent usw. Ganz wichtig ist, dass die Zeilenumbrüche des Headers mit einem "carriage return" und "line feed" durchgeführt werden müssen also "\r\n", sonst funktioniert es nicht und die letzte Zeile endet mit "\r\n\r\n".
Das Parsen des HTML ist in beiden Beispielen nur nur rudimentär.
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
20.11.2011, 19:04
Mueller_BT Offline
2009, 2010 und 2011
Browserantwort
ich habe ein Messgerät welches bei Aufruf der IP+Port folgende Antwort (siehe Bild) im Browser anzeigt.
Nun möchte ich die Messwerte (... 0;0;0;1; usw) in einem VI nutzen.
Wenn ich das ganze als html-Datei speichere ist es kein Problem diese Werte zu nutzen, aber ich möchte
das das VI in regelmäßigen Abständen das Gerät im Netzwerk anspricht und sich die Werte holt !?
Hat da jemand eine Idee ? Ich nutze LV 2011
20.11.2011, 19:27
Mueller_BT Offline
2009, 2010 und 2011
RE: Browserantwort
Achso, nur in Opera werden die HTML-Befehle mit angezeigt. IE und Firefox zeigen nur den Text und die Messwerte durch ; getrennt !
21.11.2011, 08:28
RE: HTTP request
Offtopic2
Threads zwecks Doppelposting zusammengeführt.
Funktionieren die Vorschläge von illuminus nicht, so dass du einen neuen Thread aufmachen musstet?
  HTTP-Post für Steuerung Adivh 7 6.326 24.07.2019 07:52
Letzter Beitrag: Adivh
  Tipp: HTTP Post mit SSL und eigenem Zertifikat buechling 0 4.932 07.03.2015 14:04
Letzter Beitrag: buechling
  Datei mit LabView runterladen (HTTP) dali4u 8 13.422 21.10.2011 14:36
  HTTP-GET nachbilden... Yantit 12 15.016 07.03.2011 21:41
  kommunikation über LAN / HTTP wohl 7 9.482 15.02.2011 17:07
Letzter Beitrag: wohl
