RedLab 1208 in LabView einbinden
12.10.2011, 10:33
D_Urb Offline
10
ich habe mich hier aufgrund meiner aktuellen Technikerarbeit angemeldet. Hintergrung ist das unser Technikerteam derzeit ein Messwerterfassungssystem aufbaut, um mehrere Messwerte einer Solaranalge erfassen zu können.
Wir haben uns für ein RedLab 1208 der Firma Meilhaus entschieden. Mit LabView hatte von uns auch zuvor keiner zu tun, deswegen tun wir uns hier ein bisschen schwer.
Könnte jemand vielleicht eine kleine Anleitung posten, wie man das Meilhaus in LabView einbinden kann? Treiber sind installiert.
MfG
D_Urb
12.10.2011, 12:04
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: RedLab 1208 in LabView einbinden
(12.10.2011 10:33 )D_Urb schrieb:  Könnte jemand vielleicht eine kleine Anleitung posten, wie man das Meilhaus in LabView einbinden kann? Treiber sind installiert.
1) Die Messkarte zuerst mit dem mitgelieferten Programm 'Instacal' registrieren. Wie das geht steht im 'Schnellstarterhandbuch', welches mit der TreiberCD mitkommt.
2) Eine Benutzeranleitung für die LabVIEW-Treiber sind ebenfalls auf der TreiberCD vorhanden. Die Treiber sind auch auf der Funktionspalette - im Normalfall - unter UserLibrarys zu finden sind.
3) Bei den LabVIEW Treibern sind i.d.R. auch Beispiele dabei, welche über die Beispielsuchmaschine in LabVIEW Help»Find Examples gefunden werden. Dort wird gezeigt, wie z.B. eine Messwerterfassung funktioniert.
(12.10.2011 10:33 )D_Urb schrieb:  Mit LabView hatte von uns auch zuvor keiner zu tun, deswegen tun wir uns hier ein bisschen schwer.
Dazu würde ich noch gerne auf zwei Links verweisen, um den grundsätzlichen Umgang mit LabVIEW näherbringen:
Getting Started with NI LabVIEW Student Training
Beste Grüße,
NWO
12.10.2011, 13:16
D_Urb Offline
10
Besten Dank schonmal, werde das bei zeiten mal ausprobieren.
D_Urb
14.10.2011, 19:47
D_Urb Offline
10
haben nun das Meilhaus mit dem Instacal konfiguriert.
wenn wir nun ein AI.dll einfügen wollen und den konfigurieren, also auf das Meilhaus anpassen und die änderung speichern wollen, bekommen wir immer die Fehlermeldung das wir keine Schreibberechtigung für diese DLL haben...
15.10.2011, 09:17
Hast Du Vollzugriff auf Deinem Rechner. bzw. hast Du Adminrechte?
Wenn nicht, dann kann es unter Umständen daran liegen.
Ich kann Dir leider sonst nicht helfen, da ich normal nur NI-Karten verwende und die laufen mit DAQmx, NI-Switch,..., also eigenen NI-Treibern. Da muss man sich nicht mit dll's,... rumärgern. Da hatte ich bisher auch noch keine solchen Probleme.
15.10.2011, 13:55
gm-axion Offline
Wozu möchtest du denn die AI.dll verändern? Ich hab die Karte auch mal benutzt, bevor sie mir - durch abziehen eines Sensors im Betrieb - abgeraucht ist. Ansich war das Schema: DLL importieren, VIs benutzen, fertig.
Wozu die DLL verändern? Alles notwendige kann man doch im Code anpassen? Oder missverstehe ich das Problem?
19.10.2011, 08:06
D_Urb Offline
10
Wenn ich dem ai.dll dem board zuordnen will muss ich das doch speichern damit die werte (board/channel) übernommen werden oder?
Adminrechte besitze ich.
  RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden C.Maier 15 13.188 18.04.2017 07:35
  Analogausgabe Redlab 1008 hulk 8 9.030 17.12.2015 17:04
Letzter Beitrag: hulk
Exclamation Redlab 1008 Dany83 1 5.990 20.07.2015 07:39
  Simultanes Lesen und Schreiben von analogen Signalen mit RedLab 1008 tmsun 0 4.276 10.06.2015 16:48
Letzter Beitrag: tmsun
  Temperaturmessung RedLab TC KorsarDerWeide 5 8.849 20.05.2015 08:22
  ULx - RedLab 1008 - Analog Output - Fehler artimanxxx 2 7.034 28.08.2014 16:10
Letzter Beitrag: artimanxxx
