Prompt mit Pulldown
12.10.2011, 12:35
ragingbull Offline
Prompt mit Pulldown
Hi
ich bin auf der Suche nach einem Prompt mit Pulldown Menu wo ich Werte vorgebe.
Von mir aus geht auch wie beim Express VI Prompt User for Input eine Checkbox. Allerdings darf nur ein Wert gewählt werden.
Finde da leider nichts.
12.10.2011, 12:40
RE: Prompt mit Pulldown
SubVI mit einem Ring oder Enum als Eingabe-Element programmieren, wo ist da das Problem?
12.10.2011, 12:44
ragingbull Offline
Verstehe nicht was du meinst.
Ich will ein Popup mit 4 oder mehr Auswahlfelder wobei aber nur eins ausgewählt werden darf
12.10.2011, 13:07
Dann ein SubVI (eingestellt als Dialog) mit einem Radio-Button-Cluster auf dem FP.
Aber das musst du schon selber programmieren, als Express-VI gibt es das nicht!
12.10.2011, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2011 13:08 von GerdW.)
GerdW Online
Hallo bull,
Zitat:Verstehe nicht was du meinst.
Zitat:Ring oder Enum als Eingabe-Element
Zitat:Prompt mit Pulldown Menu
Ist doch genau das, was du haben wolltest...
Zitat:Ich will ein Popup mit 4 oder mehr Auswahlfelder wobei aber nur eins ausgewählt werden darf
Ah, wir zaubern eine Nebenbedingung aus dem Hut, die wir vorher nicht erwähnt haben...
Mach doch 4 Enums untereinander und steuere über ein Optionsfeld deren (De)Aktiviert-Status...
12.10.2011, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2011 13:24 von ragingbull.)
ragingbull Offline
Keine neue Nebenbedingung sondern steht alles oben drin Smile
Danke das mit dem Radiobutton war das richtige Stichwort.
Habe gehofft das ich kein SubVi brauche.
12.10.2011, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2011 13:23 von GerdW.)
GerdW Online
Hallo bull,
Zitat:Keine neue Nebenbedingung sondern steht alles oben drin
Zitat:ich bin auf der Suche nach einem Prompt mit Pulldown Menu wo ich Werte vorgebe.
Wo steht das? Ein Prompt mit einem Pulldown Menu hast du erfragt...
12.10.2011, 13:30
(12.10.2011 13:17 )ragingbull schrieb:  Habe gehofft das ich kein SubVi brauche.
Auch Express-VIs sind SubVIs, wenn auch sehr überladene... Wink
(12.10.2011 13:21 )GerdW schrieb:  Wo steht das? Ein Prompt mit einem Pulldown Menu hast du erfragt...
Und bei einem Ring oder Enum (->Pulldown) kannst du immer nur einen Wert auswählen.
12.10.2011, 13:51
ragingbull Offline
(12.10.2011 13:21 )GerdW schrieb:  Hallo bull,
Und genau das will ich auch. Wieviele Bedingungen da drin stehen ist doch erstmal egal.
  pulldown chris_deus 2 3.564 25.05.2007 08:52
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Prompt-User Express-VI Basti_AC 3 3.712 23.05.2007 10:15
