Fehlercodes von NI - wo soll der Kunde nachschauen?
12.10.2011, 16:31
gottfried Offline
20**
das nachschlagen von Fehlercodes bei NI ist für einen Kunden nicht zumutbar (Vorzeichen dazudenken etc...) habt Ihr eine URL wo der Kunde eine vollständige Liste vorfindet in der er "normal" suchen kann?
Gottfried
12.10.2011, 19:21
RE: Fehlercodes von NI - wo soll der Kunde nachschauen?
Hallo Gottfried,
bekommt dein Kunde wirklich die NI-Fehlernummern zu sehen?
Fängst du die nicht ab und übersetzt sie in "lesbare" Meldungen?
13.10.2011, 10:28
gottfried Offline
20**
Es gibt bei meinen VIs in der Regel am Ende eines VIs ein subVI das auftretende Fehler auffängt und logt. Nicht alles ist vorhersehbar und damit in sinnvollen Text zu transformieren. So eine Liste muss wohl existieren....?
Vielen Dank
Gottfried
13.10.2011, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2011 11:31 von Achim.)
Das ist tatsächlich nicht so doll...
Es gibt bei NI auf der Seite diverse Quellen, z.B. hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/websear...enDocument
Man kann auch den Fehlercode direkt eingeben, ohne "-"...da findet man dann schon den passenden Eintrag.
Evtl. kann man ja über Scripting was machen, oder es gibt was von OpenG, mit dem man den rechtsklick auf ein befülltes Error cluster ("Explain error") programmatisch nachbilden kann? Allerdings hätte man da auch keine andere Meldung, als den Text, den man mit dem Error Handler + Dialog sowies schon hat!
Achim
Edit: Post #3700
13.10.2011, 13:11
gottfried Offline
20**
NI hat es also noch nicht zu einer Liste gebracht .... seufz.
Mein Text für den Kunden: alle Fehlernummern außerhalb 5000-6000 unf -6000 bis -5000 sind interne Fehler.
...bääääh
13.10.2011, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2011 13:16 von GerdW.)
Hallo Gottfried,
mein Text an den Kunden wäre folgendes:
Alle Fehlernummern außerhalb 5000-6000 und -6000 bis -5000 sind interne Fehler landen in der SysLog-Datei und diese ist auf Nachfrage zuzusenden.
14.10.2011, 08:02
gottfried Offline
20**
Das ist viel besser - Danke
Gottfried
  Benutzerdefinierte Fehlercodes aus xxx.error.txt in Fehlerring mit Anschlüssen Aspen 3 4.882 24.04.2017 14:17
Letzter Beitrag: Aspen
  alle möglichen Fehlercodes einer Funktion? phylin 8 6.044 19.02.2012 23:47
Letzter Beitrag: phylin
  Fehlercodes in Funktion "Unflatten" Dommas 5 6.798 29.09.2010 14:36
Letzter Beitrag: Dommas
  Benutzerdefinierte Fehlercodes erzeugen/benutzen FranzDA 3 5.977 14.06.2005 22:13
Letzter Beitrag: FranzDA
