Ein und Ausgangszuweisung - Label auto. beschriften
18.10.2011, 07:50
Jooschtl Offline
Hallo Leute,
ich möchte gerne folgendes umsetzen:
z.B.
Ich habe 10 Eingangswerte. Diese Werte möchte ich logisch miteinander verkünpfen um dann 10 Werte auszugeben.
Die 10 Werte möchte ich gerne über eine txt-Datei einlesen.
Ich möchte aber auch, dass zu den 10 Werten die entsprechenden Label eingelesen und beschriftet werden. Mithilfe der "property notes" kann ich jedoch nur label auslesen.Die Caption kann ich mit "property notes" beschriften. Das reicht mir aber nicht.
Hat jemand eine Idee wie ich das machen könnte?
Jooschtl
18.10.2011, 07:55
RE: Ein und Ausgangszuweisung - Label auto. beschriften
Labels kannst Du programmatisch nicht ändern.
18.10.2011, 08:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2011 08:35 von GerdW.)
Hallo jooschtl,
Label sind fix, aber es gibt ja noch die Captions/Untertitel...
Zitat:Die Caption kann ich mit "property notes" beschriften. Das reicht mir aber nicht.
??? Das musst du wohl etwas ausführlicher erläutern...
Warum willst du das Label ändern, aber die Caption reicht dir nicht dafür aus?
Gedanke zum Überlegen: Du schreibst ein Programm in C/Basic/Pascal/whatever und verwendest eine Variable mit einem festen Namen. Kommst du dann auf die Idee, dieser Variablen im kompilierten Programm einen anderen Namen zuzuweisen? Das ist es nämlich, was du hier anfragst...
  Buttons und Auto-Indexed Tunnel Minako 6 14.568 13.05.2024 08:52
Letzter Beitrag: Minako
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 2.366 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 6.135 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Mehrere Diagramme als ein Bild exportieren und beschriften illy777 3 3.289 24.09.2020 13:53
Letzter Beitrag: kpa
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 9.514 22.06.2016 16:59
  Case Selector Label Extrahieren HIMI 2 3.851 07.05.2015 13:46
Letzter Beitrag: HIMI
