Zwei Stopp-Buttons in parallelen Schleifen
25.10.2011, 11:50
maxlaw1987 Offline
hallo zusammen!
ich bin nun dank dem Forum soo kurz davor, das VI für mein Projekt fertig zu stellen und es fehlen nur noch einige kosmetische veränderungen.
und eine davon ist: ich habe bei der Datenerfassung von zwei geräten zwei while-schleifen (danke für diesen tipp an Jens Smile ) und wenn die Messung stoppt, muss ich beide schleifen stoppen, habe deswegen zwei Buttons im frontpanel hängen. habe versucht, eins davon durch eine lokale variable zu ersetzen - auch komisch, dass es mich bei der variablen zwar den stopp-button auswählen lässt, danach aber sagt, dass diese logischen operatoren das nicht mitmachen. das direkte durchverbinden vom einen stopp-button in die andere schleife hat auch nicht funktioniert...
hat jemand nen tipp, wie ich mit einem klick zwei schleifen stoppen kann?
Grüße,
Max
8.6 .vi  VI_get_data.vi (Größe: 28,5 KB / Downloads: 195)
25.10.2011, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2011 11:55 von Y-P.)
RE: Zwei Stopp-Buttons in parallelen Schleifen
Das geht mit lokalen Variablen, allerdings musst Du dazu das Schaltverhalten von "Latch" auf "Switch" umstellen (und Deine Schalter dann wieder mit einem "False" initialisieren, d.h. wieder auf "ungeschaltet" zurücksetzen).
25.10.2011, 15:21
Offtopic2
Bitte in Zukunft ein wenig mehr auf deine Schreibweise achten. Du neigst sehr dazu, alles klein zu schreiben. Das ist gegen die LVF-Regeln.
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.522 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.397 20.11.2019 15:06
  Funktion des Stopp-Buttons variiert Philipp841 9 7.191 04.06.2018 15:06
Letzter Beitrag: Philipp841
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.355 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Stopp-Schaltfläche lola2014 16 9.737 10.09.2014 07:51
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Stopp-Uhr regis57 3 4.245 10.07.2013 09:34
