mit txt.daten rechnen?
26.10.2011, 22:41
nini0803 Offline
ist es durch Umwandlung oder so möglich mit dem txt.Daten im Labview zu rechnen? Also dass ich z.B. die Spalte 2 der txt extrahiere und diese dann mit einem beliebigen Wert subtrahiere?
26.10.2011, 23:06
RE: mit txt.daten rechnen?
Ich gehe einmal davon aus, dass es sich bei der txt-Datei um eine Datei im csv-Format handelt.
Datei komplett einlesen, und du hast am Ende ein 2D-Array. Davon 2. Spalte auswählen und damit rechnen. Fertig.
27.10.2011, 00:18
nini0803 Offline
Also eigentlich so?
27.10.2011, 06:47
Ja, so in dieser Richtung.
Vergiss bloß nicht, wenn es um Datensätze wie in deinem anderen Thread geht den Header zu entfernen.
27.10.2011, 07:47
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
http://www.labviewforum.de/Thread-Integr...#pid128005
Hab' ich dir das BD Bild nur gemacht weil's schön aussieht?
Header entfernt - Fg von der gesamten 2. Kolumne abgezogen ... alles drin.
27.10.2011, 10:08
nini0803 Offline
das sind 2 unterschiedliche Sachen... aber danke für die Hilfe!
27.10.2011, 10:14
dimitri84 Offline
Astronaut
(27.10.2011 10:08 )nini0803 schrieb:  das sind 2 unterschiedliche Sachen...
Da VI erfüllt doch ganz genau das wonach du hier gefragt hast. Das nächste mal also aufmerksamer hingucken.
  Rechnen mit dem Datum meb2323 2 3.827 11.11.2019 21:05
Letzter Beitrag: meb2323
  Rechnen von Zeitdifferenzen che-salih 14 13.874 21.11.2013 15:27
  spaltenweise Mittelwert rechnen! tiko 53 37.912 22.04.2010 23:40
Letzter Beitrag: Lecojon
  Mit Werten aus einem 1D-String-Array rechnen syntec 6 9.195 04.06.2009 20:22
  Rechnen mit Zeitstempeln computerdigitec 3 8.715 23.12.2007 11:21
  Rechnen mit Arrays labcross 2 5.565 19.11.2007 11:37
Letzter Beitrag: labcross
