Nicht-Lineares Optimierungsproblem
24.06.2010, 12:43
dennis1234
Unregistered
ich habe folgende Aufgabe zu bearbeiten:
Ich habe mehrere Zeitwerte t_k gemessen und möchte nun die Parameter ermitteln um die Funktion P = Summe aller k ([PHI_k]^2) zu minimieren. Dabei ist PHI_k = exp(-d*t_k/T)*sin(2*Pi*t_k/T + a) - sin(a) gegeben.
Die zu ermittelnden Parameter sind:
d ... logarithmisches Dekrement,
T ... Periodendauer,
a ... Phasenverschiebung
Um die Lösung zu erhalten müsste ich zunächst Startwerte für meine Parameter vorgeben und dann die partiellen Ableitungen von P nach den Parametern zu Null erfüllen.
Gibt es für die Ermittlung der Parameter eine (einfache) Lösungsmöglichkeit in LabVIEW?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Dennis
24.06.2010, 14:07
Jopi Offline
13.0.1f5 32Bit
Hallo Dennis,
ich würde es mit einem Levenberg Marquard fit versuchen.
ich habe Dir mal ein einfaches Beispiel (LV2009
Sonstige .zip  example.zip (Größe: 23,7 KB / Downloads: 217)
) als Startpunkt drangehängt.
Viel Erfolg.
  Lineares Gleichungssystem lösen Y-P 4 10.285 10.01.2010 17:48
  lineares Gleichungssystem jameson 3 4.711 04.08.2006 07:04
