SubVI in Unterpanel
06.11.2011, 13:30
Frank M-F Offline
SubVI in Unterpanel
ich habe eine Mainprogramm, in welchem ein bestimmtes UnterVI "gleichzeitig" 5 mal mit unterschiedlichen Eingangsparametern aufgerufen wird. Die Frontpanels der 5 UnterVI möchte ich mir in 5 Unterpanels auf der Front meines Mainprogramms anzeigen lassen.
Nun ist es ja aber das gleiche UnterVI das 5 mal aufgerufen wird. Ich kann also schlecht die VI-Referenz nutzen für das Unterpanel, weil ich das nur einmal verwenden kann. Gibt es eine Referenz auf das UnterVi mit den entsprechenden Eingangsparametern?
06.11.2011, 20:50
RE: SubVI in Unterpanel
Bahn Kannst Du mal ein Bsp. hochladen?
06.11.2011, 21:35
schrotti Offline
2009 - 2011
Du musst das VI, welches im Unterpanel dargestellt werden soll, ablaufinvariant ausführen. In den VI-Einstellungen kann dies eingestellt werden. Die Referenz muss auf das VI auch ablaufinvariant geöffnet werden. Du musst natürlich für jedes Unterpanel das VI erneut öffnen, daher eine neue Referenz erzeugen etc. Voraussetzung für die ablaufinvariante Ausführung ist die Implementierung von Mechanismen, die einen Deadlock, Race Conditions etc vermeiden. Wenn bspw. in allen VIs die gleiche Queue oder die gleiche globale Variable verwendet wird ergeben sich meist Probleme, die insbesondere Anfängern nicht sofort auffallen.
Gruß Julius
Tipp
08.11.2011, 11:29
Frank M-F Offline
(06.11.2011 21:35 )schrotti schrieb:  Du musst das VI, welches im Unterpanel dargestellt werden soll, ablaufinvariant ausführen. In den VI-Einstellungen kann dies eingestellt werden. Die Referenz muss auf das VI auch ablaufinvariant geöffnet werden. Du musst natürlich für jedes Unterpanel das VI erneut öffnen, daher eine neue Referenz erzeugen etc. Voraussetzung für die ablaufinvariante Ausführung ist die Implementierung von Mechanismen, die einen Deadlock, Race Conditions etc vermeiden. Wenn bspw. in allen VIs die gleiche Queue oder die gleiche globale Variable verwendet wird ergeben sich meist Probleme, die insbesondere Anfängern nicht sofort auffallen.
Das ist die Lösung. Danke.
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 7.157 05.08.2013 08:49
Bug Unterpanel in Ereignisstruktur logan 3 3.974 29.05.2013 18:39
Letzter Beitrag: Holy
  Wie Werte an SubVI in SubPanel (Unterpanel) übergeben? nemesismf 1 7.981 03.04.2012 11:36
  Unterpanel, keine Aktion labtoni 6 5.597 12.01.2012 15:34
Letzter Beitrag: eb
  Unterpanel, Benutzeroberfläche in Bereich einpassen labtoni 5 5.599 09.01.2012 15:21
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.840 25.08.2011 15:18
