Kommunikation zwischen RT-Target und Host-PC
10.11.2011, 10:29
Cillinar Offline
Hi!
Meine Aufgabenstellung ist wie folgt: Ich nehme analoge Signale mit dem Modul NI 9201 vom AI0 auf und sammle diese in einer deterministischen Schleife. Siehe Anhang "target1.png". Die Daten werden dann von der Einzelprozessvariable mit RT-FIFO an eine Netzwerkvariable geschickt, um die Daten an den Host-VI schicken zu können. Dies alles scheint fehlerfrei zu laufen.
Das Problem fängt dann im Host-VI an. Die Anzahl Iterationen der Targetschleifen müsste eigentlich der Arraygröße im Host-VI entsprechen, aber irgendwie gehen die Hälfte der Daten bei der Übertragung verloren. Siehe Anhang "host1.png". Das Ziel ist es, die Daten später auch Speichern zu können.
Die VIs selbst habe ich auch hochgeladen. Lv10
Kann mir jemand sagen, was ich da prinzipiell falsch mache? Bzw. welche Methode mich zum Ziel führen würde eine verlustfreie Datenübertragung hinzukriegen?
Liebe Grüße
Dawn
10.0 .vi  test1_target.vi (Größe: 42,03 KB / Downloads: 313)
10.0 .vi  host - network - RT (separate).vi (Größe: 36,35 KB / Downloads: 324)
  Custom Error Codes auf RT Target kwakz 0 9.146 23.04.2019 14:51
Letzter Beitrag: kwakz
  Teststand, LabVIEW-Realtime, Events in der Host-Anwendung Felix777 1 13.533 01.08.2017 07:38
  LabView RT Versionskonflikt zwischen Host und Ziel Schü 10 14.832 09.07.2013 08:09
Letzter Beitrag: ohr
  Kommunikation zwischen My Computer VI und dem RT markomasa 2 6.577 10.05.2013 22:17
Letzter Beitrag: markomasa
Exclamation Kommunikation System und RT Target, Netzwerkvariablen, RT Target, Build Spezifikation m1chele 1 7.597 18.09.2012 17:52
Letzter Beitrag: m1chele
  States RT target übergeben Vrijdag 7 8.376 12.04.2012 11:45
Letzter Beitrag: Vrijdag
