Raddrehzahlen mit PCMCIA Can/2 auslesen
18.11.2011, 10:23
Bommelstrick Offline
9.0
ich würde gerne die einzelnen Raddrehzahlen eines Fahrzeugs mithilfe der PCMCIA Can 2 bei einer Vollbremsung mitloggen.
Hierfür habe ich bereits die Canbelegung und die das relevante *.dbc File.
In Labview sind bereits Grundkenntnisse vorhanden, allerdings eher in der analogen Datenerfassung.
Kann mir jemand tipps geben, Beispiele nennen, etc.
Vielen Dank
19.11.2011, 14:06
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: Raddrehzahlen mit PCMCIA Can/2 auslesen
Naja, bei den Beispielen unter CAN gibts schon einiges. Ansonsten würde ich die Channel-API hierfür benutzen. Mittels "CAN Get Names.vi" die DBC öffnen, alle relevanten Kanäle an "CAN Init Start.vi" übergeben und damit in eine Schleife. Die Schleifenausführung wird hierbei von "CAN Read.vi" gesteuert. Ob du immer nur ein oder mehrere Sample liest hängt davon ab, wie viele Werte du pro Sekunde bekommst und wie viele Signale du gleichzeitig liest. Ab 20 Hz und würde ich mehrere Samples auf einmal lesen. Du musst natürlich vorher prüfen, mit welcher Frequenz gesendet wird, ich schätz mal 100 Hz.
9.0 .vi  Raddrehzahl Channelapi.vi (Größe: 14,71 KB / Downloads: 179)
Gruß Julius
Tipp
