Schreiben in geöffnete Excel Datei
22.11.2011, 08:09
suse224 Offline
habe eine grundlegende Frage zum Schreiben von LV in Excel. Ist es möglich Messwerte in ein bereits geöffnetes Excel Blatt zu schreiben?
Bis jetzt hatte ich es nur hinbekommen, dass man die von LV erzeugte Datei im Anschluss öffnet. Mein Programm erfasst die Messwerte von vier Druckmessnormalen eines Kalibrierstandes. Der von ihnen gebildete Wert soll dann von LV in Excel geschrieben werden und und in Excel außerdem von Hand der Druckwert des Kalibriergegenstandes eingegeben werden.
Vielen Dank!
22.11.2011, 09:09
RE: Schreiben in geöffnete Excel Datei
Hallo suse,
leider ist deine Frage sehr allgemein gehalten. Antwort deshalb: Ja, das ist möglich...
- Welche Funktionen nutzt du?
- Welches Dateiformat erzeugst du?
- Hast du dir schon die entsprechenden Beispiel-VIs angeschaut?
22.11.2011, 09:32
suse224 Offline
danke für die Antwort.
ich verwende die Funktion TDMS: Schreiben und erzeuge eine .tdms Datei.
Wo finde ich denn die Beispiele? Sorry, kenne mich hier noch nicht so gut aus!
22.11.2011, 09:39
Hallo suse,
eine TMDS-Datei ist keine Excel-Datei. Sie kann aber (mithilfe eines Filters) mit Excel angeschaut werden...
Beispiele findest du in deiner LabVIEW-Installation über das Hilfe-Menü.
22.11.2011, 09:45
suse224 Offline
dankeschön, ich werde mich dann erstmal weiter bilden :-) da ich jetzt weiß, dass es überhaupt möglich ist
22.11.2011, 10:45
Hallo suse,
Zitat:in Excel außerdem von Hand der Druckwert des Kalibriergegenstandes eingegeben werden.
Warum wird dieser Wert erst in Excel eingetippt und nicht schon im LV-Messprogramm und dann als TDMS-Messproperty gespeichert?
Zitat:Ist es möglich Messwerte in ein bereits geöffnetes Excel Blatt zu schreiben?
Ja - bei Nutzung von ActiveX. Wichtig: du schreibst hier mit Hilfe von Excel in ein schon geöffnetes Worksheet und nicht in die zugrundelegende (TDMS-)Datei!
22.11.2011, 12:34
suse224 Offline
ich habe mich an activeX versucht, doch leider scheitert es schon beim öffen von excel.
"Fehler 3005 ist bei AvtiveX-Objekt öffnen: Objekt kann nicht erzeugt werden aufgetreten"
An das AktiveX-Objekt öffnen habe ich nur an den Eingang der Aktive-X Referenz ein Bedienelemet erstellt und diesem die Klasse: Excel._Application zugewiesen.
22.11.2011, 12:49
Hallo suse,
schon mal das Beispiel "Write Table to XL" ausprobiert, welches sich mit dem Suchbegriff "Excel" im ExampleFinder finden lässt?
02.12.2011, 13:30
suse224 Offline
hallo,
das mit dem Schreiben in Excel funktioniert jetzt super, aber ich hätte dann doch nochmal eine Frage. Vier der Messwerte die in Excel geschrieben werden sollen, werden vom Benutzer von Hand über vier numerische Bedienelemente eingegeben. Eins der Messgeräte zeigt bei sehr niedrigen Drücken "ur" also "under range" an. Das kann man aber in das numerische Element nicht eingeben. Gibt es eine einfache Möglichkeit, dass man das doch einfügen kann?
Dankeschön!
02.12.2011, 13:31
Hallo Suse,
wenn du Texte eingeben willst, solltest du ein String-Control verwenden...
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 9.589 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 5.350 05.04.2018 13:56
  Format in einer Excel-Datei anpassen Fuchs 0 3.663 25.04.2017 11:20
Letzter Beitrag: Fuchs
  Bild aus Excel-Datei lesen ZZ_Marc 1 4.547 18.02.2017 15:11
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.564 01.08.2016 20:51
  Excel Datei auslesen ohne Excel Mrindfleisch 5 8.686 18.03.2016 18:08
