kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen
06.12.2011, 10:36
seitzo Offline
11.0
Ich habe beim Einlesen als Datentyp eine Konstanten angegeben.
Die Datei im Dateipfad die ich einles hat jedoch ein Zahlenfeld (+/-) pro Cluster weniger.
Jetzt meldet mir das vi beim Einlesen, dass das Ende erreicht ist.
Wie erweitere ich also einen kleinen Cluster der eingelesen wird mit weiteren Textfeldern in einen neuen Cluster?
06.12.2011, 15:32
RE: kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen
Hallo seitzo,
wenn du eine Datei mit einem (bestimmten) Datentyp anlegst, musst du sie (zwingend) auch wieder mit diesem Datentyp einlesen. Alles andere ist Quark!
Aber dir steht es doch frei, hinterher den "kleinen" Cluster zu zerlegen und in einen "größeren" Cluster einzutragen...
06.12.2011, 15:52
seitzo Offline
11.0
Danke, Problem hat sich gelöst
  Cluster Elementindex simcum 4 3.561 16.11.2023 11:38
Letzter Beitrag: simcum
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.740 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.522 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.491 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  Dynamisches Cluster LV-New 9 5.545 02.06.2020 19:03
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.915 28.01.2020 14:14
