Cluster zusammenfassen
06.12.2011, 12:56
Electribe Offline
2010 Full
Hallo!
Ich habe auf einer Tab Control auf 5 Tabs immer den gleichen Cluster mit Bedienelementen. Um diese möglichst elegant in einer Statemashine weiter verarbeiten zu können, wollte ich diese z.B. zu einem Array oder Cluster zusammenfassen, was mir aber leider nicht gelingt. Beim Zusammenfassen enthält das resultierende (z.B.) Array immer nur das eine, letzte Element das ich dazu gefügt habe, wie im Bild zu sehen. Ich würde mich über Hinweise, wo mein Denkfehler ist, freuen Smile
Viele Grüße
Electribe
06.12.2011, 12:59
RE: Cluster zusammenfassen
Variante 1 enthält ein Array aus 5 Elementen. Ich weiß nicht, wieso du meinst, dass es weniger Elemente enthält.
06.12.2011, 13:05
Electribe Offline
2010 Full
(06.12.2011 12:59 )jg schrieb:  Variante 1 enthält ein Array aus 5 Elementen. Ich weiß nicht, wieso du meinst, dass es weniger Elemente enthält.
Hey,
das Problem ist, dass ich versuche ein Element aus dem Array auszuwählen (siehe Bild) aber immer nur das Letzte erreiche?
06.12.2011, 13:38
Bahn
Auf einzelne Elemente kommst Du so:
11.0 .vi  Clusterarray.vi (Größe: 9,12 KB / Downloads: 233)
06.12.2011, 13:40
Electribe Offline
2010 Full
Hey,
kannst du das vi bitte nochmal für LV2010 speichern, ich kann es leider nicht öffnen - danke!
06.12.2011, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2011 13:44 von Y-P.)
Sorry, ich dachte bei Dir stand LabVIEW 2011 im Profil.
Bitteschön:
10.0 .vi  Clusterarray-1.vi (Größe: 6,63 KB / Downloads: 216)
06.12.2011, 13:47
Ach so, dich verwirrt, dass die 5 Elemente des 1D-Arrays dasselbe Label haben.
Das ist immer so. Trotzdem hast du in Element 0 des 1D-Arrays die Werte Cluster 1 stehen, in Element 1 stehen die Werte von Cluster 2, usw bis zu Element 4 enthält die Werte deines 5. Clusters.
06.12.2011, 14:53
Electribe Offline
2010 Full
Tatsächlich - so ist es.
Vielen Dank!
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.261 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 4.934 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.640 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.557 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.873 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 12.039 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
